 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: "komische" Querverweise (1276 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe Symbole vom Typ 3 mit dem Code 1014 | 3,4 | Nenne ich im Formblatt meine Anlage =.X4 bekomme ich einen Querverweis =.X4/2.4 Nehme ich den Punkt aus der Anlage raus, also =X4, dann lautet der Verweis nur noch /2.4 Der Punkt soll wirklich in der Anlage stehen, hat also nicht mit der Funtion zu tun. Ist das so beabsichtigt, dass sich der Querverweis ändert, wenn in der Anlage ein Punkt vorkommt? Gruss Uli Nachtrag: Ich sitze gerade vor der 7.1.2 [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 28. Jan. 2004 editiert.] |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punkt ist für die Funktion vorbehalten. Kommt er in der Anlage vor, so wird der Querverweis nicht mehr gekürzt. Käme der Punkt im BMK vor, so macht dies nichts aus da er in der Funktion schon abgearbeitet wurde. Die Hierachie ist folgendermassen: Anlage Funktion Ort BMK Anschluss Eventuell mal unter Automatik / Sondertrennzeichen aktivieren
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, diese zeichen (.=+-) sind fuer elcad signifikant fuer die bestimmung des bmk´s. ein "." hat in der anlage nix zu suchen, genau wie das "=" im ort. meines wissens ist das auch nicht din konform. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ihr kennt meine Kunden nicht. :-) Da geht alles, sogar Punkte im Code 1. Na ich finde schon einen Weg. Und danke für die Tips. Gruss Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von IS-AG: Ihr kennt meine Kunden nicht. :-) Da geht alles, sogar Punkte im Code 1.
Vorsicht!!! Die Norm - ich beziehe mich jetz auf die DIN 40 719 - kennt bei der "Anlage" nicht die ELCAD-Trennung zw. Anlage (Code 1) & Funktion (Code 2)! Für die Norm ist der Punkt "." ein "Gliederungszeichen", d.h. die Trennung Anlage/Funktion ist eine ELCAD-Enführung! Für die Norm ist die Anlage gleichzusetzen mit den ELCADschen Anlagen-Code + Funktions-Code!!! Wenn man jetzt eine Vorgabe mit Punkt in der Anlage bekommt, dann sollte man die zwar in ELCAD intern trennen, Extern, sprich am Ausdrück ändern dies ja nix! Zitat: Original erstellt von IS-AG: Na ich finde schon einen Weg. Und danke für die Tips.
Wo ist das Problem?! Vom "=" bis *vorm* Punkt gehört in die ELCADsche Anlage, der Rest vom Punkt weg in die ELCADsche Funktion!  BTW , Eins habe ich aber in diesen Zusammenhang nie verstanden: Laut DIN gibt's den Punkt als Trennung auch in im "Ort"!!! Warum hat man da dies nicht auch "geteilt"!? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mein Projket hat eine extra Funktion, es kommen also 2 Puntke vor. Sprich: =.ANL.FKT+ORT-BMK Da ist das Problem, und die Firma mit den grossen, grünen Buchstaben hat ihre eigenen "Normen". :-) Gruss Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von IS-AG: mein Projket hat eine extra Funktion, es kommen also 2 Puntke vor.Sprich: =.ANL.FKT+ORT-BMK
Hmm, sehe ich das Richtig: = . ANL . FKR!? Also kommt nach dem "=" sofort ein "."?! Komisch Norm ... würd' die Herren von dort mal *zart* auf die DIN-Norm hinweisen ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hmm, sehe ich das Richtig: = . ANL . FKR!? Also kommt nach dem "=" sofort ein "."?! Komisch Norm ... würd' die Herren von dort mal *zart* auf die DIN-Norm hinweisen ...
Dieser Hinweis dürfte kaum etwas außer Ärger bringen. Uli, mir ist schon öfter aufgefallen, dass innerhalb von ELCAD kombinierte Audrücke wieder getrennt werden, was dann bei nicht-normgemäßen Ausdrücken Probleme macht. Versuch mal die Kennzeichen-Automatik auszuschalten. Sind die Verweise bei "Test Verweis" wie erwartet? Ein Problem hatte ich mal mit Betriebsmittel, die keine Funktion haben, auf einem Formblatt mit Funktion. Ich musste die Funktion aus dem FB nehmen, um eine korrekte Auswertung zu erhalten. Dann hast Du jedoch keine Kürzung der Hinweise zwischen Anlage/Funktion mehr. Zitat: BTW , Eins habe ich aber in diesen Zusammenhang nie verstanden: Laut DIN gibt's den Punkt als Trennung auch in im "Ort"!!! Warum hat man da dies nicht auch "geteilt"!?
Das frage ich mich seit ELCAD 3.1, allerdings werden die typischen Anwendungsfälle (Mosaik- und 19"-Technik) immer weniger. Erich
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch besser ist es, einige Musterpläne in eine neues "Testprojekt" zu kopieren, anstatt mit dem Original zu testen. Es geht schneller und man kann sich das Original nicht zerschießen. Weiterer Vorteil: Andere können weiterarbeiten, während man die Test macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, jetzt weiss ich, weshalb da der Punkt in die Anlage soll. Von dem Teil der Anlage =XYZ gibt es mehrere Teile. Und der Punkt dient nur zur Unterscheidung. Der Kunde ist mit einem Underline "_" auch einverstanden. Und schon klappt alles wieder. Danke an Euch alle Gruss Uli |
