  ELCAD
  5.7.4 und DXF-Ausgabe-Pfad
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  5.7.4 und DXF-Ausgabe-Pfad (754 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann ich in der 5.7.4 (nicht lachen!) irgendwo einstellen, wo meine DXF-Files abgelegt werden?
Mit den Defaults laden die Dateien direkt im .pro-Pfad, wenn ich mich richtig erinnere.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in der 5.8.8 geht das unter "Einstellungen", "Ausgabe",
"DXF Dateien Ausgeben".
tschuess
bodo m
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe auch nicht lange gefackelt und es gleich in der 7.2 gemacht. Die Referer.txt wurde in der 5.7.4 auch nicht erzeugt.
Gruss Uli
P.S. "Gefackelt" = Bayerisch, und auf Hochdeutsch = "Lange herum gemacht".
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zwischen den versionen 5.7.4 und 7.2 liegen mehrere jahre und mehrere andere versionen. bei einem update dann von "nicht lange fackeln" zu reden halte ich fuer sehr verwegen - aber so kennen und lieben wir unsere bajuvaren
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na ich brauchte ja nur die DXF-Dateien. Das originale Projekt habe ich schon in der 5.7.4 gelassen.
Das Konvertieren geht aber von jeder in jede Version ohne jegliche Probleme. Zumindest ist mir noch nie etwas aufgefallen, was dagegen sprechen würde.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
achso aber irgendwann wuerde ich schon mit den neueren versionen arbeiten, sie bieten einiges an neuen funktionen.
das die daten, auch aus viel aelteren versionen, kompatibel sind ist im software bereich eine ruehmliche ausname, das gibt es in fast keinem anderen  programm. A B E R !!! auch wir garantieren die kompatibilitaet immer nur eine version aufwaerts.
bodo m
