  ELCAD
  Stückliste als Excel oder .txt. ohne Zeilennummern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste als Excel oder .txt. ohne Zeilennummern (1148 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kann man beim Elcad 7.2 die Ausgabe einer Stückliste als Excel oder
ASCII Datei so abändern, das keine Zeilennummerierung am Anfang
stattfindet? Ich meine, in Excel würde das noch erträglich sein, als
.txt. File ist das Herauslöschen der Nummern schon sehr mühselig.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Datei/Exportieren/Standard lässt sich eine Liste als
TXT-File abspeichern- hier wird keine lfd. Nummer angegeben.
Bei der Ausgabe als Protokolldatei muss man hierfür sonst ein eigenes Format erstellen, da das Format INTERN die lfd Nummer beinhaltet.
Bodo_M
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der 7.2.1 steht die laufende nummer am ende, ohne geht es nur mit einem ausgabe-format (nicht intern :-)) )
tschuess
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgabe-Fomrmat........na gut.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich selber so ein eigenes Format
erstellen kann? Die vorhandenen Formate kann man ja nicht mit einem
Texteditor öffnen um mal zu "spicken".
Bodo_M
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gehe im hauptmenu auf "Extras", "Tools", "Customize", dann "Zufuegen",
menu text formate oder so, kommando "smartbar.prg", argumente "601".
dann kannst du den (beruechtigten) formatgenerator oeffnen. dann waehle eine projekt an, eine liste und eine tabelle (zb. part). dann ruf ein format auf, wenn du nichts siehst druecke funktions taste "F4", dann wirds schoen gruen.....wenn du dann "Enter" betaetigst, siehst du die moeglichkeiten.....ist ne ganze menge.
viel spass
bodo m
Strohli
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machs doch einfach so, wie ich sagte:
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Editor: --> ach du Sch####e :-(
Speichern als Text: Es sind alle Spalten dabei. Ich will nur 3 Spalten
(BMK, Hersteller und eine Bezeichnung z.B. Typ)
Alles nicht so einfach.....
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn Du die txt-Datei mit MS-Word öffnest und mit "Alt+linke Maustaste" den Bereich löschst, den Du nicht haben willst.
Damit das vernüftig geht, erst eine nichtproportionale Schrift einstellen (z.B. Courier).
Nicht sehr elegant, aber es geht.
Erich
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es gruen ist, siehst du die datenfelder und mit dem "?" den feldnamen. diese felder kannst du mit der "loesch taste" loeschen und mit "enter", "datenfelder" neu setzen.
das was strohli sagt geht natuerlich auch und es ist einfacher. diesen format generator gab es in den grundzuegen schon, da war an windows noch nicht zu denken.
der adt (format generator) ist eine der letzten grossen herausforderungen (die nix kosten) unserer zeit.
tschuess aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es mit dem Formatbau nicht klappt,
dann zieh einfach eine neue Liste mit der Struktur, welche
Du in der ASCII-Datei haben willst.
So einfach ist das.
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo ascii geht auch.......waere aber zu einfach................
(kommt immer darauf an was du damit machen willst)
bodo m
