  ELCAD
  z-Texte im Inhaltsverzeichnis
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  z-Texte im Inhaltsverzeichnis (1024 mal gelesen)
langer-koeln
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von langer-koeln an!   Senden Sie eine Private Message an langer-koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langer-koeln
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Inhaltsverzeichnissen in ELCAD 7.1.0 verschwinden immer die "z-Texte". Anstelle von "\z11" steht dann immer der Inhalt von z11. Schreibt man nun das Inhaltsverzeichnis mit "Automatik-Zechnung anpassen" zurück, dann werden allen z-Texte durch ihren Inhalt ersetzt. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu verhindern?
Vielen Dank im Voraus.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langer-koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies war noch ein Fehler in der V7.1
Benenn Deine Datei transpro unter dem Projekt beim Generieren
des IVZ um
langer-koeln
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe deinen Vorschlag mit mit ELACD 7.1.0 ausprobiert. Mit dieser Version funktioniert das leider noch nicht. Danach habe ich das Selbe mit ELCAD 7.1.2 ausprobiert. Hier funktioniert es.
Vielen Dank.
