  ELCAD
  S-Key in Stückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  S-Key in Stückliste (1663 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen S-Key erstelle, in dem ich als erstes Datenfeld das SL-Flag abfrage funktioniert der S-Key nicht mehr.
Wenn das Datenfeld SL-Flag an zweiter stelle abgefragt wird funktioniert die Sache wieder.
ELCAD 7.2
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das daran liegen, das die Dialognummer 3020 (SL-Flag) bei mir den Typ 4 (logischer Wert) ist?
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was heisst denn "funktioniert nicht mehr" ?
tschuess
bodo m
ps. der typ von code 3020 ist "0", warum "4"??
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code 3020 sollte in Stückliste und Stammdatenbank vom
Typ 0 sein.
In Version 7.1.2 funktioniert es dann.
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in 7.2 auch ......
tschuess
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Stücklistenstruktur vor einigen Wochen komplett überarbeitet (zwecks PPS Anbindung) und habe dabei wohl ein wenig zuviel gedacht.
Meine Gedanken waren SL-Flag ist ja ein Flag und somit der Datentyp Boolean und somit Typ4. Aber man sollte wohl nicht soviel denken.
And never touch a running System!
Aber danke für die Hilfe.
