  ELCAD
  BUG in 7.2 - Ich habe auch noch einen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BUG in 7.2 - Ich habe auch noch einen (893 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 11. Jan. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der Stapelverarbeitung unter Formblatt tauschen
ein neues Formblatt auswählen will, so geht ein "Form*"<Return>
nicht. Das heißt es wir keine Liste der mit "Form" beginnenden
Symbole angezeigt. In der Zeichnungsbearbeitung geht ein "Form*".
Schön wäre es auch, wenn man in der Symbolsuche über die Beschreibungen der Symbole und nicht nur über deren Namen suchen könnte.
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum nimmst du nicht die "3 punkte", du bekommst dann alle formblaetter und musst gar nichts eingeben ???
auch in der zeichnungsbearbeitung geht "form*" nicht, es wird automatisch suchen (also die "3 punkte") ausgefuehrt. du kannst da naemlich auch gurke* eingeben......mit demselben ergebnis.
tschuess aus hannover
bodo m
