  ELCAD
  Verdrahtungsliste / Fehlermeldung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verdrahtungsliste / Fehlermeldung (888 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Erzeugen meiner Verdrahtungsdaten bekomme ich bei manchen Kabeln folgende Meldung:
Die Ader hat abweichende Ziele gegenüber den Kabelzielfestlegungen
Kann es daran liegen, dass die beiden Ziele unterschiedliche Einbauorte haben?  +1.LC <===> +1.LC+CC
Danke schon mal
Uli
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 15. Dez. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Meldung kommt, wenn die Enden in der Kabelliste und Aderliste unterschiedliche Kennzeichen haben.
Wenn ELCAD ein Kabel durch Auswerten neu in die Kabeltabelle aufnimmt, nimmt er die Kennzeichen der esten Ader als Kabelziele.
Die Meldung kommt, wenn nicht alle Adern die gleichen Ziele haben (z.B. Ader 1 auf -X1 und Ader 2 auf -X2).
Als Abhilfe kann man die unterschiedlichen Werte aus der Kabeltabelle löschen, dies ist aber für den Ort nicht sehr sinnvoll.
Die beiden "+" im Ortskennzeichen machen mich stutzig. Ist das tatsächlich gewollt?
Gruss,
Erich
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für den Hinweis, werde es mal probieren.
Ja das ist wirklich so gewollt. :-)
Gruss Uli
