  ELCAD
  Benutzereinstellung überschreibt Projekteinstellung?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Benutzereinstellung überschreibt Projekteinstellung? (1055 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gerade einen brisanten Fall:
Ich habe den Anschluss (Pin) eines Steckers geändert, worauf plötzlich auch ein Teil der anderen Kontakte automatsich geändert wurden, obwohl in der Projekeinstellung die Klemmenautomatik ausgeschaltet ist.
Aber in der Benutzereinstellung war das Häkchen gesetzt.
Ist es möglich, dass in diesem Fall die Benutzereinstellung Vorrang hat? Oder gibt es eine andere mögliche Ursache?
viele Grüße,
Andini
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nicht mit allen Einstellungen der Benutzerebene so, dass wenn
in der Projekt.ini nichts eingetragen bzw. angewählt ist die Einstellungen des Benutzers gültig sind? Ich meine, wenn Du eine Symbolbib. in der Projekt.ini angibst, aber keinen Haken setzt dann
nimmt Elcad doch auch die aus den Benutzereinstellungen.
Wäre dann nur allzu logisch das es bei irgendwelchen Automatiken
auch so ist, würde ich jetzt zumindest meinen.
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade bei der Einstellungen bzgl. der Klemmenautomatik nimmt
ELCAD oft falscherweise die Benutzerkonfiguration.
Hier am besten Benutzer- und Projekteinstellungen konfigurieren.
