 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Installation 7.2 unter w2k funtioniert nicht (1456 mal gelesen)
klausi Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch von ELCAD 7.2 Installation komme ich nicht über den Satus der Installation des Windows Script Host 5.6 hinüber. Nach angeblicher Installation und Neustart des Rechners komme ich immer wieder an den selben Punkt zur Installation dieses Windows Scriptes. Hat jemand eine Lösung für mich!!! ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klausi
Hi, vielleicht brauchst Du zum Update des Script Host Administrator-Rechte? Hast Du die? Möglicherweise macht 2k schon irgendwas, aber nach dem Neustart ist alles wieder futsch! Nur so 'ne Überlegeung. Vielleicht hilft's. ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klausi
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider auch nicht geholfen, haben aber den Fehler gefunden. Liegt am Betriebssystem. Der von mir benutzte Rechner wurde von NT4.0 auf W2K  upgedatet vor einem Jahr. Hier bei gibt es vorraussichtlich ein paar alte Daten die die Installation von diesem Windows-Script verhindert. An einem anderen Rechner mit einer Orginal W2K  -Installation konnte ich ELCAD 7.2 installieren. Also hilft es nichts muß halt meine Kiste neu aufsetzen. Hatte mit der HOTLINE von Aucotec ebenfalls gesprochen, der hatte das gleiche Problem bei einem anderen Kunden auch schon bei der Installation der neuen Software auf einem LAPTOP. Vielen Dank für eure Bemühung Gruß Klausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klausi
Hallo Hatte den Fall auch gerade mit einer Endlosschleife von Neustarts. Auf der CD ist die Datei für die Installation des Script Host 5.6 (scr56de.exe). Die vorher versuchen zu installieren und dann erkennt das Setup schon vorhandenen Komponenten. Es sind leider Microsoft Programme. mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe nach langen fast verzweifelten Versuchen festgestellt, das mir gewisse Administrative Rechte fehlten, obwohl mir die EDV versicherte das ich diese hätte. Nach dem ich mich als Administrator mit vollen Rechten auf die Festplatte angemeldet habe konnte ich ohne Probleme 7.2 installieren. evtl. liegt es auch an den Service Pack von Microsoft, hatte an einem Rechner mit W2K mit SP3 keine Probleme, jedoch mit SP4. Habe mit der AUCOTEC-Hotline in Hannover schon Kontakt dies bzgl. Sie konnten mir bis jetzt keine Antwort mitteilen ob es evtl. Probleme gibt mit SP von Microsoft. Also weiterhin viel Vergnügen mit ELCAD 7.2 Gruß Klaus Zitat: Original erstellt von Bertologe: HalloHatte den Fall auch gerade mit einer Endlosschleife von Neustarts. Auf der CD ist die Datei für die Installation des Script Host 5.6 (scr56de.exe). Die vorher versuchen zu installieren und dann erkennt das Setup schon vorhandenen Komponenten. Es sind leider Microsoft Programme. mfg Robert
Niederlander Mitglied ELCAD Consultant
 Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klausi
Dieses Problem gibt es am meisten auf Recner mit Internationaler W2K, der auf Lokaler Sprache ist umgestellt. Nach rucksetzen der Sprache auf English lauft die Installation durch. Die sprache dan wieder Lokal umstellen und alles ist wie gewunscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klausi
hallo Niederlander, ich freue mich jetzt auch partner aus dem land der wasser tomaten und des kases hier begrussen zu konnen....das hat ja gedauert.  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
