  ELCAD
  Weiß gefüllte Rechtecke ELCAD 7.2
Autor Thema:  Weiß gefüllte Rechtecke ELCAD 7.2 (929 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal ne Frage zu den Weiß gefüllten Rechtecken.
Ist es notwendig einen Systemdrucker zu verwenden (GDI)?
Oder funkt die Sache auch mit HPGL Druckertreiber?
Bei mir kommen mit einem HPGL Druckertreiber nur schwarze Rechtecke anstatt weiße. Bei eingebetteten jpg Bildern kommt nur ein Rechteck mit Kreuz drin.
Ich hab dann auch mal ein großes weißes Rechteck über die ganze Seite gelegt.
Und siehe da...!
Trotz Verwendung des Systemdruckers (HPLaserJet4050N) wird noch fast alles ausgedruckt. Das einzige was von dem Rechteck überdeckt wurde ist die Linie (aber auch nur der 0,35mm Stift).
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eingebettete jpg's oder oder aehnliches wird nur ueber "gdi"
ausgedruckt.
tschuess aus hannover
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lies doch bitte mal die Message bis zum Ende.
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab ich aber das muss ich erst ausprobieren............
ciao
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das "weisse rechteck" ist gedacht um eingebettete grafiken zu retuschieren. wenn du teile einer elcad zeichnung ausblenden willst, kannst du dazu ein bmp oder jpg nehmen oder den teil auf einem anderen layer darstellen.
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bmp oder jpg Datei zum ausblenden funktioniert. Super!
Aber eingebettete Grafiken retuschieren funkt nur, wenn es sich bei der eingebetteten Grafik um Stift1 handelt.
Ich hab's an dem Projekt Aucotec_72.pro / Detailplanung / Stomlaufplan / Linie1 / Seite 1 ausprobiert.
Ein großes weißes Rechteck über das ganze Formblatt.
