  ELCAD
  Kann den Pfad der 5.8.6 nicht brennen...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann den Pfad der 5.8.6 nicht brennen... (655 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Einleitung:
Da sich die Versionen bis zur 5.8.7 nicht unter Win2000 installieren lassen, wollte ich die Pfade meiner Installationen auf CD brennen, um diese auch auf andere Rechner kopieren zu können.
Problem:
Im Pfad der 5.8.6 \..\USR\AUCO.58\BAK gibt es eine Datei "norm437.shx". Wenn ich den Pfad brenne, hängt sich jedes mal bei genau dieser Datei mein Brennprogramm mit samt meinem PC auf. Selbst STRG+ALT+ENTF funktioniert nicht mehr. Habe es auf 3 Rechner versucht, überall das gleiche.
Frage:
Warum brennen die Rechner alle diese shx-Datei nicht? Liegt es am Format? Am Brenn-Programm? Am Brenner?
Gezippt ging es reibungslos, aber eigentlich wollte ich es ungezippt haben.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
davon hab ich noch nichts gehoert. diese *.shx datei brauchst du aber nur wenn du im elcad mit charfein.437 und chargrob.437 gearbeitet hast und das dann in dxf oder dwg ausgegeben hast.
sonst kannst du die norm.shx dateien vergessen
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich benutze nur charfein und chargrob ohne eine Codepage. Aber DFX-Ausgabe kommt da auch mal.
Also kann ich die Dateien wegwerfen, ohne dass es Folgen hat?
Gruss Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 03. Dez. 2003 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jo, die mit einer zahl sind fuer die jeweiligen codepages.
bodo m
