  ELCAD
  Probleme mit Symbolen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Symbolen (831 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich Symbolen innerhalb meiner Pläne verwendet, ohne mir
tiefschürfende Gedanken zu machen, d.h. es hat immer alles funktioniert.
Jetzt haben wir von einem Kunden Symbole (SPS-Baugruppen) zur
Verfügung gestellt bekommen, die fehlerhaft sein müssen.
Die Querverweise funktionieren nur zum Teil, oder sind falsch.
Meine Frage:
1.  Kann man die Struktur solcher Symbole nachvollziehen und
    eventuell die Fehler beseitigen ??
2.  Wenn ja, geht das auch ohne erhebliche mentale Aufrüstung,
    oder ist ein mehrwöchiger Lehrgang notwendig ?
    (ELCAD 7.1.2)
Danke im voraus
Detlef
Zeichenfritze
Ex-Student und hoffentlich bald Berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von Zeichenfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichenfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichenfritze
erstellt am: 01. Dez. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar auch noch nicht soviel Symbole erstellt, aber eigentlich kann man sich durch die Dialoge doch recht gut zurechtfinden.
Die Struktur ist eigentlich doch immer die Selbe.
Guck dir einfach den Dialog von einem ähnlichen Symbolen an und guck dir die Codeübersicht in der Hilfe an dann müßtest du den Fehler eigentlich finden.
Dete
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René,
danke für den Hinweis. Das gibt wieder Mut.
Ich werde es mal probieren.
Grüsse nach Leipzig
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sollte schon machbar sein ......aber alle feinheiten bekommst du im selbststudium nur sehr schwer raus.
try and error hilft aber auch. im zweifelsfall immer das symbol unter neuem namen abspeichern .......und mal sehn was passiert.
tschuess aus hannover
bodo m
ps. es gibt ja auch die hotline und natuerlich das forum
