 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: 7.2 - Erster Eindruck (1320 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grade die 7.2 installiert und damit ein paar Sachen ausprobiert. 1. Bilder einbinden ist nützlich, leider muß man aber jedesmal wieder den Pfad und die Größe eingeben. 2. Wenn ich einen Projektcheck des Musterprojektes mache, erhalte ich die Meldung das die Datei "chk_pro.txt" zugroß ist und dann geht der Editor ohne Inhalt auf. 3. Die überflüssigen Drucker lassen sich leider immer noch nicht ohne Eingriff in die aucotec.ini löschen. 4. Man kann zwar mehrere Symboldateien angeben, in der Symbolbearbeitung wird aber immer noch nur die erste angezeigt. 5. Wenn man eine Auswertung in eine Datei schreiben lassen will, hat man immer noch diese 2zeilige Eingabemaske für Pfad und Dateiname, aber die letzte Eingabe wird sich leider nicht gemerkt. 6. Ein \z10 in einen Code 72 wird bei Klemmplan und Stückliste nicht eingesetzt. In den normalen Zeichnungszeiten ja. Also das sind nur ein paar Punkte die mich schon die ganze Zeit beschäftigen und von denen ich mit Ausnahme von Punkt 1 gehofft hatte Sie würden sich ändern. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
zu Punkt 2: Die chk_pro.txt ist wirklich für den Editor zu groß! Abhilfe verschafft ein anderer Editor der in der Aucotec.ini eingetragen werden kann. Unter [Registry] können weitere Viewer eingebunden werden. Ich habe den Ausschnitt unserer Einstellungen beigefügt. [Registry] DOC=C:\Programme\Office97\Office\WINWORD.EXE WRI=C:\windows\write.exe jpg=C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\PhotoEd\PHOTOED.EXE bmp=c:\Programme\Viewer\iview32\i_view32.exe xls=C:\Programme\Office97\Office\EXCEL.EXE pdf=C:\Programme\adobewriter\writer\Acrobat\Acrobat.exe Zu den weiteren Punkten hab ich leider keine Lösung - habe die 7.2 zwar schon aber noch nicht installiert! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko Ist nicht ganz falsch was s.koni geschieben hat, aber für die Protokolle mußt Du in der aucotec.ini bei den Systemeinstellungen z.B. Notepad eintragen. [System] ExternEditorCall=C:\WINNT\notepad.exe Die anderen Eintragungen sind nicht mehr notwendig, weil die Datein mit den am Rechner installierten Programmen geöffnet werden. ad.6) Der code 72 wird für das aktuelle Datum verwendet und muß mit dem Code 1002 (DATUM)>!(Zeile) oder eine IF Bedingung gefüllt werden. Für deinen Fall nimm eine freie Codenummer. (400-999) für die anderen Punkte schreib doch mal an AUCOTEC, es werden diese auf vermehrten Kundenwunsch auch mal geändert. mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Bertologe hat natürlich recht! War ein Denkfehler von mir!!!!!! Wir haben weitere Programme eingebunden mit denen bestimmte Dateien geöffnet werden sollen. Wir haben z.B. Standardmäßig den AcrobatReader auf den Rechnern. Ich habe aber auch den Adobe Acrobat und möchte die PDF-Dateien mir diesem geöffnet haben. Dazu muß der Dateikennung PDF in der Aucotec.ini der Verweis zum Acrobat angefügt werden, da sonst der AcrobatReader geöffnet würde. Aber mit dem Aufruf des Editors für den Projektcheck hat Bertologe absolut recht! Allerdings habe ich festgestellt, das notepad.exe eben die großen Dokumente nicht öffnen kann und haben daher den Eintrag auf ExternEditorCall=C:\WINNT\system32\write.exe geändert. Sorry für die Fehlinformation! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, das mit dem pfad und der groesse ist schon in unserer datenbank. was ist mit "ueberfluessigen druckern" gemeint? mit dem code 72 hat sich zur 7.1, auf kundenwunsch, was geaendert, nimm einen anderen. du kannst doch eine bibliothek deiner wahl oeffnen, das versteh ich nicht. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, das mit dem pfad und der groesse ist schon in unserer datenbank.
Prima. Zitat:
Standartmäßig sind einige Drucker eingetragen. Wir haben diese Drucker aber nicht. Also müssen wir ja unsere Drucker eintragen. Und die die wir nicht brauchen - löschen. Aber leider geht das nur in dem man die Einträge in der Druckerzeile von Hand löscht. Schön wäre , wenn man links auf den Pfeil einen Rechtsklick machen könnte und so den Drucker löschen könnte. Zitat:
Oder ich mache das mit der IF-Abfrage. Zitat:
Ich kann über Symboldatei öffnen eine andere auswählen , das ist richtig. Wenn aber in den Projekteinstellungen z.B. 4 Symboldateien eingetragen sind, so erscheint aber in der Symbolbearbeitung in Dateibaum nur die erste zum anklicken. Schöner wäre es, wenn dort dann auch alle 4 Dateien direkt anwählbar wären. In der Zeichnungsbearbeitung im Reiter Symbole geht es doch auch. MfG Heiko
