  ELCAD
  Code 1014
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 1014 (605 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie verhält sich denn der Code 1014, wenn ich ein übergeordnetes Orts-Fenster erstellen möchte.
Die Codenummern wären hier ja 5,6,7
Muss ich dann im 1014er trotzdem 1,2,3 eingeben? Oder doch 5,6,7?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das bmk setzt sich immer aus 1,2,3,4 zusammen. 5,6,7,8 ist uebergeordnet.
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Antwort ist ein Wiederspruch in sich.
5,6,7,8 sind genau so ein BMK, nur eben ein übergeordnetes Super-BMK.
Und ein BMK stezt sich immer aus 5,6,7,8 UND 1,2,3,4 zusammen, wenn 5,6,7,8 vorhanden sind.
Und was gebe ich nun bei einem SUPER-Fenster in den Code 1014 ein?
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
unser superfenster hat im code 1014 auch 1,2,3,4 aber das kannst du dir auch sparen, weil das fenster diese codenummern gar nicht hat.
die codenummern 5,6,7,8 werden in der vorbelegung auch gar nicht akzeptiert.
bodo m
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Achso. Na da kann ich lange probieren und mich wundern, warum weder das eine, noch das andere funktioniert.
Uli
