  ELCAD
  Stapel automatisch ausführen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapel automatisch ausführen (1515 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Elcad so zu starten, das es geleiche einen Stapel ausführt?
Ich möchte ein Online-Planbeauskunftung erstellen. Ich möchte dazu eine Liste der ELCAD-Projekte in eine Access-Datenbank einlesen (das kann ich schon!) und möchte dann ein Projekt auswählen. Aus Access generiere ich dann eine Stapeldatei (alle Zeichenungen in einen PDF-Datei schreiben) die ELCAD lesen kann (das bekomme ich auch noch hin). Dann möchte ich ELCAD starten lassen das dann automatisch den Stapel ausführt (weiß nicht wie das gehen soll!!!!!).
Weis jemand Rat? Wenn es irgend geht ohne eine weitere Lizenz (EDM-Schnittstelle, Generierschnittstelle,....) kaufen zu müssen.
s.koni
tomly
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tomly an!   Senden Sie eine Private Message an tomly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomly
erstellt am: 06. Dez. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung ist möglich mit: Microsoft Windows Script. Für diesen Zweck, ausführen´eines Stapels verwende ich unter Windows XP die Version 5.6. Unter der nachfolgenden Adresse ist ein Download von den Microsoft Windows Script 5.6 möglich:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/webdev.asp
Für das automatische Ausführen von einem Stapel gibt es jedoch eine Bedingung, wenn mehr als ein Stapel vorhanden ist. Der Stapel muß an erster Stelle (Name: AAA...) oder an letzter Stelle (Name: 999...) stehen. Dann funktioniert das automatische starten von ELCAD und ausführen eines Stapels.
VG Tomly
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tomly,
Danke für deine Antwort, die mich wieder etwas hoffen läst, auch ohne riesige Investitionen eine Lösung für meine Anforderung zu finden. Kannst du mit aber deine Lösung etwas genauer beschreiben?
Wie gehst du vor? Wie rufst du ELCAD mit dem Script auf und bringst es dazu den Stapel auszuführen? Hast du eine EDM-Schnittstelle?
Ich habe sehr großes Interesse an einer Lösung und wäre für deine Hilfe sehr dankbar!!!!!
S.Koni
tomly
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
unten steht die Syntax der Datei (erster Versuch als Anhang wurde nicht akzeptiert), die ELCAD startet und den ersten Stapel ausführt. Diese Datei hat allerdings den Status "TEST" bei mir, d.h. diese Datei ist für die endgültige Verwendung noch nicht "hüsch" gemacht (endgültige Pfad, Kommentare usw). Auch die verwendeten Totzeiten sind nicht optimiert. Um diese Datei ausführen zu können, muss Microsoft Windows Script 5.6 (kostenloser Download bei Microsoft siehe Link oben) installiert sein und ein Link zum Starten von ELCAD im Verzeichnis D:\temp (halt Testversion). Wird dann das Script gestartet (z.B. Doppelklick auf die Datei) wird ELCAD aufgerufen und der erste Stapel ausgeführt.
Wir verfügen zur Zeit über kein EDM-System von Aucotec.
VG Tomly
Datei: ELCAD.vbs
Option Explicit
Dim wshshell,strRunFile
Dim fso,Progress
set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strRunFile = "D:\temp\ELCAD710.lnk"
Call wshshell.Run(strRunFile)
WScript.Sleep(5000)
Call wshshell.SendKeys("{down}{down}")
WScript.Sleep(2000)
Call wshshell.SendKeys("{right}%n")
WScript.Sleep(2000)
Call wshshell.SendKeys("{down}%n")
WScript.Sleep(2000)
Call wshshell.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep(2000)
Call wshshell.SendKeys("%u")
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich das richtig verstanden, du statest mit dem Script ELCAD und steuerst über die SendKeys-Befehle dann den Aufruf und Start des Stapels????? So könnte es echt gehen!
Vielen Dank nochmal für den Tip, werde ich mal ausprobieren und falls ich nicht weiterkomme melde ich mich wieder!
s.koni
