  ELCAD
  Symbol-Import
Autor Thema:  Symbol-Import (2830 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Elcadler!
Habe da eine Frage, und zwar geht es darum, das ich zu Hause in meinem Elcad-Programm (Elcad 7.0) ein Firmen-Logo erstellt habe, und es nun in unserer Firma ins Elcad-Programm (Elcad 7.02) Exportieren möchte.
Wie gehe ich da am besten vor, in den Hilfe-Menüs, habe ich nichts darüber gefunden???!!!
Falls es mir einer beantworten kann, schon einmal vielen Dank im vorraus
Bodo_M
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im symbolbau unter "Bearbeiten" gibt es den punkt "Symbol" und dann darunter kopieren ........quelle und ziel einstellen.....das wars
tschuess aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
musst halt Deine Symbolbibliothek von zu Hause mit auf Arbeit nehmen
und dann wie Bodo_M sagt rüberkopieren. Du musst Deine eigene
Bibliothek dazu auch gar nicht im Elcad eintragen. Wenn Du den
Kopierdialog aufrufst kannst Du den Pfad und Deine Symboldatei
auch so auswählen und dann das entsprechende Symbol in die Bib der
Firma kopieren.
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datei ist das denn? dxf,pdf,dwg etc. ?
hab das selbe Problem, habe eine dxf,pdf und jpg Datei und kann das Objekt nicht importieren.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkfehler?
Ziel ist es eine dxf Grafik in das ELCAD zu importieren.
Jetzt habe ich ein Screenshot hochgeladen.
kann mir jemand die Symbolbibliotheken erklären?
Ist das so, dass die Grafiken (dxf Dateien) ich in die Symbolbibliothek einpflegen kann? Wenn ja wie geht das genau?
Die werden dann im Baum unter Allgemein, Grafik usw. angezeigt?
Was sind die Dateien mit der Endung .0 und .1 im ELCAD ? ist das eine Binliothek wo ich die einzelnen Grafiken
hinterlegen kann?
da herrscht eine ziemliche Verwirrung bei mir. Könnte mir es einer genauer erklären.
Bodo_M
erstellt am: 26. Feb. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Julia,
so einfach sind deine fragen nicht zu klären. du rufst am besten
unseren helpdesk an (0511 6103 120) dann können wir das am telefon besprechen.
tschüss aus hannover
bodo m
