  ELCAD
  Stammdaten die 2te
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stammdaten die 2te (673 mal gelesen)
SMeins
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von SMeins an!   Senden Sie eine Private Message an SMeins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMeins
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute div. Stammdaten für die Stückliste eingegeben. Das hat mit Eurer Hife (ich konnte die Artikel-Nr. nicht editieren) gut geklappt .
Der Punkt Hersteller macht mir allerdings noch sorgen. Ich wollte zu den Standard-Herstellern im Herstellerverzeichnis einen Hersteller dazufügen. Bei der Suche nach einem Menüpunkt dafür bin ich gescheitert. Habe dann die Datei Normtext.1 genommen und dort den Hersteller eingefügt. Anschließend hatte ich diesen dann auch bei der Stammdatenvergabe zur Auswahl.
Ist das der richtige Weg??? erscheint mir etwas komisch, Hersteller sind doch auch Stammdaten!
Das größere Problem habe ich aber damit das diese Dateien (es gibt ja div. Normtext Dateien und vermutlich noch weitere (Formate???) die ich nicht kenne) im Verzeichnis auf der lokalen Festplatte sind. Wenn jetzt ein Kollege damit weiterarbeiten soll hat er die geänderten Herstellerdaten gar nicht zur Verfügung. (gleiches mit Kabeldaten ...)
In den Parametern unter Optionen habe ich aber auch keine Einstellmöglichkeit gefunden diese vom Netz aufzurufen.
Habe ich die Hersteller richtig bearbeitet oder gibt es einen ELCAD-Weg?
Wie handhabe ich die Dateien auf Netzwerkebene?
Stephan Meins
Bodo_M
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMeins 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst den hersteller namen per normtext eingeben, du kannst ihn aber auch ganz normal eintippen. danach stehn sie aber in der datenbank (also kein zeiger) und wenn diese datenbank im netz ist hat dein kollege alles was er braucht.
wo ist das problem?
tschuess aus hannover
bodo m
