  ELCAD
  Zuordnungsliste ???
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungsliste ??? (2088 mal gelesen)
_Christoph
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von _Christoph an!   Senden Sie eine Private Message an _Christoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Christoph
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zähle mich selber zu einem Anwender mit einem gefählichen Halbwissen.
Ich bekomme neuerdings die Meldung "keine passende Zuordnungsliste vorhanden" (bei meinem SPS Symbol). Habe auch noch nie bewußt eine angelegt. Ich kann in der Hilfe nicht wirklich was finden.
Was und wofür und wie behandelt man Zuordnungslisten?
Ich arbeite mit der 7.1.2 Version.
Wäre dankbar über Informationen.
    Christoph
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau mal unter "Texte von Zuordnungsliste in Schaltplan übertragen"
nach.....such nach Zuordnungsliste
ciao
bodo m
_Christoph
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bei den Suchergebnissen finde ich nicht wirklich etwas, was mir weiterhilft. Muß ich denn so eine Liste anlegen? Oder wie bekomme ich die Fehlermeldung weg (damit das Symbol ausgewertet wir).
    Christoph
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leg eine zl an und mach die eintragungen wie beschrieben
tschuess aus hannover
bodo m
_Christoph
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es tut mir Leid. Wie legt man eine ZL an? Hab ich denn ein Brett vor dem Kopf?
Danke nochmal.
    Christoph
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh auf "Ansicht", "Ein/Ausgangskomponenten", "Zuordnungsliste",
rmt (rechte maus taste) ....dann wie in der beschreibung "Zuordnungslisten".
bodo m
_Christoph
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank erst einmal. Langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Jetzt funtioniert es wieder.
    Christoph
