  ELCAD
  Kabelnamen als ASCII Liste ausgeben!?
Autor Thema:  Kabelnamen als ASCII Liste ausgeben!? (1420 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand nen Tip wie ich bei ELCAD7.1.2 Kabelnamen als ASCII Liste ausgeben kann? Ich verwende das Symbol CD_W_ADER+ (Symboltyp 8). Ich brauche diese Liste um ein Kabelbeschriftungssystem mit Daten zu füttern
Frank
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf "Ansicht", "Kabelplanung" gehen, da dann "Exportieren" ueber "Protokolle".......prototoll und datenfeld kabelname definieren...
tschuess aus hannover
bodo m
schlick_fe
TZ
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja , mag sein das das so klappt, aber ich bekommen ja nicht einmal meine Kabel Tabelle gefüllt? Somit bleibt ja auch das Export Feld unanwählbar.
Wie kann ich denn die Kabelnamen aus dem Schaltplan auslesen?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann ist das eine "uralt ader", ohne code 1600 oder die kabelverwaltung ist gar nicht eingeschaltet.
dann geht das auch ueber die verdrahtungsliste.
bodo m
schlick_fe
TZ
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Symbol ist tatsächlich schon älter und hat diesen Code nicht. Habe jetzt mit der Verdrahtungsliste experimentiert und es würde darüber gehen - wenn ich mit dem Formatgenerator und sowas eine Mengenausgabe hinbiegen würde könnte das Klappen - danke für die Denkanstöße!
Frank
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit dem "adt" (format generator) kannst du ein format,mit mengenzaehlung bauen.
bodo m
