 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: BMK-Liste löschen? (977 mal gelesen)
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe mal wieder das Problem, dass mein BMK-Editor hängt und mir jedes Symbol als "schon vorhanden" anmeckert. Kann ich den BMK-Editor irgendwie manuell leeren und dann das Projekt neu auswerten? Mit der Rekonstruktion würde das ja klappen, aber... Ich habe hunderte im Klemmen-Editor aufgefüllte Klemmen, die beim Rekonstruieren verschwinden. Klemmen schreiben habe ich eben mal gewählt, aber passiert ist -zumindest am Bildschirm- nichts. Wohin wurden die Klemmen denn geschrieben? Danke schon mal. Uli |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lok 185 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Du kannst es mal mit "Extras/Dienste/recover Datenbank--OK" versuchen, muss aber nicht funktionieren. Ich habe selbst schon solche Probleme mit alten Projekten gehabt, musste aber fast immer rekonstruieren, leider. ------------------ JH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du schon mal versucht mit einfrieren zu arbeiten? Wenn wir ein Projekt rekonstruieren müssen, dann frieren wir es erst ein. Automatisch vergeben Eintragungen werden dann so behandelt als ob man sie händisch eingegeben hätte (Klemmennummern, I/O-Einträge). Weis aber nicht genau, ob es auch bei manipulierten Klemmenleisten funktioniert (aufgefüllt, geordnet usw.). Sonst ist das einfrieren aber eine echt feine Sache! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
