  ELCAD
  Identifikationsparameter zu lang
Autor Thema:  Identifikationsparameter zu lang (1548 mal gelesen)
_Christoph
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von _Christoph an!   Senden Sie eine Private Message an _Christoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Christoph
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei einem SPS-Eingang oder Ausgang die Länge des Komm. Operanden (Identifikationsparameter???) begrenzen (auf z.B. 25 Zeichen).
Besten Dank
    Christoph
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich weiß jetzt nicht so ganz was genau du willst. Die Eingabe des Komm. Operanden kannst du nicht beeinflussen - es können 58 Zeichen eingegeben werden. Was du beeinflussen kannst, ist wieviele Zeichen davon in die Zuordnungsluste übernommen werden. Für die Steuerung der Zuordnungsliste sind die Dateien def_keyw.zl, def_op.zl, def_par.zl und def_sps.zl zuständig. Diese kannst du mit einem Editor bearbeiten. Für die Steuerung des Übertrags in die Zuli ist vor allem die Datei def_par.zl wichtig. Hier stehen die Codenummern und die Zeichenlänge drin. Also die Datei öffnen und
SPS-Bez.|Klartext |Codenr.|Zeichenlänge|die anderen Werte weiß ich im Moment nicht, glaube ob es ein Text ist oder eine Zahl, Nachkommastellen usw.
Wichtig ist eigentlich die Zeichenlänge. Die kannst du nun ändern.
Beispiel:
Siemens S7 |Kommentar_Operand  |12213|64|0|0| ||9| |
Siemens S7 |Kommentar_Operand  |12213|25|0|0| ||9| |
Jetzt muß nur noch die Konfigurationsdatenbank neu geschrieben werden, damit die Werte übernommen werden. Dazu den Ordner auc_konf.pro im User-Pfad umbennen oder löschen (wird eh neu angelegt!). Wenn du nun im ELCAD eine neue Zuli anlegen willst, wirst du gefragt, ob die Datenbank neu angelegt werden soll (klar willst du!). Dann eine neue Zuli anlegen und die E/A's auswerten. Es werden nur die angegebene Stellen in die Zuli übertragen!
Hoffe das ist die Antwort die du gesucht hast.
s.koni
cad2
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cad2 an!   Senden Sie eine Private Message an cad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad2
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der S7 und den Symbol Operanden.Bei Siemens kann ein Symbol Operand 24 Zeichen lang sein und in der Zuordnungsliste waren immer nur 8 Zeichen.
Ich habe jetzt in der Zuordnungsliste den gesammten Namen des Symbol Operanden.
Jetzt habe ich aber das Problem,wenn ich die Zuordnungsliste als Zeichnung Ausgebe,das ich dort nur 8 Zeichen angezeigt bekomme.
Ich arbeite mit der Version 7.0 mit dem Elcad Formblatt.
Ich hoffe es weis hier jemand Rat.
Tschau
      M.Stührenberg
