  ELCAD
  Projektebenen umsortieren
Autor Thema:  Projektebenen umsortieren (1046 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie ist es denn möglich, das Projektebenen NICHT alphabethisch
im "Explorer" links sortiert werden? Irgendwie muss ich die doch
umsortieren können, im Demo ist es ja auch nicht alphab. geordnet.
Da gibt's z.B. den Ordner "Detailplanung" und da kommt der Ordner
"Aufbauplan" ganz zum Schluss. Bei mir ist der immer ganz am Anfang
und das ist nicht besonders schön.
Danke schon mal für Infos.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
benutze doch die Translate-Datei dazu, dann solltest Du auch ohne alphabestische Sortierung arbeiten können. z.B.:
\a10  = Stückliste
\a11  = Klemmenplan
usw.
Sollte gehen.
Gruss Uli
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!!
Wenn Deine Texte aus Translatenummer bestehen, dann kommt das ganze in der Reihenfolge der Nummer, ansonsten aber nach dem ABC...
Vielleicht hat es Dir geholfen!?
Liebe Grüße
Sandra
Sandra
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlauer Plan Ihr beiden. Werde ich mal probieren. Danke.
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich aber keine Translate Nummern verwenden möchte, bzw. bei erzeugen von Inhaltsverzeichnissen eine ständig änderende Reihenfolgen haben will - z.B. weil ein Kunde erst den Klemmenplan will und dann die Schaltpläne oder ein anderer erst die Stückliste und dann erst den Klemmenplan....
Frank
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ohne Hände keine Kekse.
Gruss Uli
schlick_fe
TZ
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IS-AG:
Gruss Uli
Hilfreiche Antwort!
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na wie willst Du denn sonst umsortieren, wenn Elcad alphabetisch sortiert?!
Und die Translate-Datei bzw. Z-Datei kannst Du ja für jedes Projekt anlegen, dann kannst Du auch jedes anders gestalten und umstellen.
schlick_fe
TZ
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir zuviel Arbeit - wenn ich das Inhaltsverzeichniss erzeuge, dann bekomme ich eine Liste - anhand dieser Liste werden dann auch die Zeichnungen erstellt - es muß doch möglich sein ganz simpel nur die Reihenfolge der Zeilen zu ändern!? mit den Spalten geht das doch auch?
Wieso ist man immer an diese olle alphabetische Reihenfolge gebunden - total unflexibel - sollte dirngend geändert werden - wenn es nicht einen besseren Trick gibt  - aber nicht über die Translate Texte die liegen fest (Firmenvorgabe)
Frank
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klar kannst Du sortieren. Beim Export in Zeichnung auf "Sort" klicken, aber dort wird eben auch nur alphabetisch sortiert.
Im Windows-Explorer kann man den Ordner "Z" auch nicht über den Ordner "A" stellen...
Wenn Du die Translate-Dateien nicht ändern darfst, füge doch eine neue hinzu. Oder Du macht es über die Z-Texte, die sind eigentlich sogar dafür vorgesehen.
Uli
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von schlick_fe:
Viel Arbeit? Also wenn Du in Elcad fit bist, brauchst Du dafür nicht mal 'ne Minute.
Ich sortiere auch über die Z-Texte, siehe Bild:
Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sortieren das Inhaltsverzeichnis nach den Sortierung der Planarten aus. Die stehen in der transpro. Ich erstelle ein Inhaltsverzeichnis mit allen Zeichungen und exportiere diese dann in Zeichnungen. Als Filter setze ich dann
(Sortierung_Planart="1")or(Sortierung_Planart="4")or(Sortierung_Planart="5")or(Sortierung_Planart="8")
und unter Sort Sortierung_Planart. Der Code für die Sortierung ist der 109. Den habe ich in das Inhaltsverzeichnis eingebunden.
Möchtest du nun eine andere Reihenfolge kannst du über die Z-Teste eine andere Nummernreihenfolge eintrage und das dann Sortiert ausgeben.
s.koni
