 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken mit Version7.1 Demo (1354 mal gelesen)
omit Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich teste zur zeit die demoversion 7.1. leider ist es mir nicht möglich einen stromlaufplan zu drucken. verwende einen canon tintenstrahldrucker. was mache ich falsch oder ist es in der dmo nicht möglich zu drucken? danke im vorraus omit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omit
hallo, klar ist das moeglich. gehe: "Extras", "Optionen", "Ausgabe", "Gafikausgaben", "Einstellungen"......dann "Windows GDI"......"Aendern".......trag ueber die "..." deinen systemdrucker ein..............das wars. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omit
Hallo, sollte es nach der Auswahl wie Bodo beschrieben hat noch nicht funktionieren einfach mal probieren, in der Kofiguration für den Drucker/Plotter bei GDI eine 1 eintragen. Solltest Du Elcad noch gar nicht kennen: Du musst Elcad den Drucker/Plotter noch zusätzlich "beibringen". Elcad weiss sonst nicht, das Du den Canon benutzen willst. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omit Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRT Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 15. Nov. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omit
Ich bekomme auch nichts aus Elcad7.10 ausgedruckt, und war froh Deinen Tip gefunden zun haben:-"Extras", "Optionen", "Ausgabe", "Gafikausgaben", "Einstellungen"......dann "Windows GDI"......"Aendern".......trag ueber die "..." deinen systemdrucker ein- , nur ich habe im Menü Extras keine Optionen...? Kannst Du mir da weiterhelfen- vorab besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omit Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omit
Zeichenfritze Mitglied Ex-Student und hoffentlich bald Berufstätig
 Beiträge: 43 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omit
