  ELCAD
  Hauptbenutzer/Admin Zugriff auf Elcad 7.04
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptbenutzer/Admin Zugriff auf Elcad 7.04 (1269 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bisher hatten wir den Elcad Zugriff innerhalb einer Arbeitsgruppe am CAD-Client als Admin gestattet.
Nun haben wir eine Domäne und möchten den Zugriff auf Elcad nur als Hauptbenutzer gestatten.
Leider kommt dann die Meldung, das sich ein anderer User anmelden muss, um Elcad benutzen zu Können.
Wenn man sich als Admin anmeldet, funktioniert alles tadellos.
Gibt es Möglichkeiten, die Benutzerrechte bei Elcad gesondert einzustellen, oder ist immer nur ein Admin Zugriff möglich.
Wenn keine Einstellmöglichkeiten/Dateiänderungen möglich sind, ist dieses bei der 7.2 Version anders ?
Bodo_M
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es sollte eine gruppe vorhanden sein, die auf elcad-daten vollzugriff hat. alle user die zu dieser gruppe gehoeren, koennen dann mit elcad arbeiten.
in der 7.2 wird sich daran nichts aendern.
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
warum nur als Hauptbenutzer? Lege doch an der Domäne eine Globale Gruppe an, erteile der Gruppe die entsprechenden (Zugriffs-)Rechte, und füge dann die einzelnen Benutzer dazu. Oder arbeitet Ihr mit Active Directory?
Gruss Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 23. Oktober 2003 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten mit W2Kserver und haben ein paar Clients in der Domäne. Logischerweise arbeiten wir mit Active Directory, zwangsweise ;-(
Auf einem Client ist Elcad installiert.
Ich kann natürlich eine Gruppe erstellen, die Spezielle Benutzerrechte hat.
Die Benutzer in der Gruppe haben im Normalfall Hauptbenutzerrechte.
Kann ich denn speziell Elcad eine Gruppe zuweisen, die dann Adminrechte haben, aber sonst nur Hauptbenutzerrechte.
Für Nero z.b. gibt es ein Netzwerktool, wo man dieses einstellen kann, aber für Elcad ?
Vielleicht liege ich auch daneben oder habe eine Möglichkeit nicht beachtet ?:-((
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also 'logischerweise' Arbeiten kleinere Firmen NICHT mit Active Directory, da der administrative Aufwand dort extrem hoch ist. Und warum zwangweise? Das kann man machen wie man möchte.
Du kannst einer Gruppe meinetwegen auch 2000 verschiedene Rechte geben. Dazu hat man ja Gruppen, dass man nicht alles bei jedem einzelnen User konfigurieren muss.
Am Server START / Ausführen / "gpedit.msc" eingeben und OK drücken.
Uli
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IS-AG, erst einmal ein paar Dinge klargestellt ;-)
Ich bin z.Zt. dabei ein Netzwerkbetreuer/Admin per Fernschulung zu werden.
Leider werden die Gruppenrichtlinien erst in den beiden nächsten Seminarheften besprochen ... so das ich dann ca. in 6 Wochen mehr dazu weiß.
Es hätte ja sein können, das ein Mitglied hier im Forum etwas genauer
sagen könnte, wie man daran geht .....
Die Frage nach AD oder nicht, stellt sich eigentlich gar nicht, zum einen ist das eine super Praktische Erfahrung, die ich dadurch mache und zweitens finde ich es nicht verkehrt, auch eine kleinere (?) Firma mit AD zu konfigurieren.
In den Seminarheften wird auch nicht erwähnt, ab wann es Sinn macht, AD zu benutzen oder nicht, es ist halt selbstverständlich, es zu benutzen...... aber das kann/sollte natürlich jeder selber entscheiden.
Das einzige was mich an AD stört, das es teilweise unübersichtlich ist, aber dafür gibt es auch Lösungen.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
@ew700441
Mit den wenigen Infos kannst Du darauf keine qualifizierte Antwort erwarten. Und Du bringst da auch was durcheinander.
Auf einem Client (Elcad oder nicht) gibt es Admins und Hauptbenutzer und Benutzer. Welche Rechte nötig sind um ein Programm auszuführen liegt am Programm selbst, bzw. am Systemadmin. Von Elcad würde ich eine Funktion als Hauptbenutzer voraussetzen. Wenn Du eine Domäne oder ein AD hast, wird es nur in sofern einfacher, das du Domänenbenutzer in Gruppen fassen kannst, und die Gruppen kannst du dann wieder in die lokalen Clientgruppen (Admin, HB, B) stecken.
Der Domänenadmin ist doch auch nur Admin an einem Client, weil die in der lokalen Admin-Gruppe sind. (darüber kann man auch alle Elcad-User zu localen Admins machen, wenn nötig. Der lokale Admin eines Clients sollte im Netz aber ein NICHTS sein.)
Wie jetzt der Datenzugriff mit Rechten im Netz auf gemeinsam genutze Verzeichnisse geregelt wird, obliegt der Intelligenz des Admins, der wenn er klug ist, dafür die Gruppen der Elcad-Anwender für die NTFS-Rechte verwendet. Dann folgt: Durch eine Gruppenzugehörigkeitsänderung ist alles erledigt.
