  ELCAD
  Stückliste nicht fehlerfrei regenerierbar?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste nicht fehlerfrei regenerierbar? (813 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich meine Projektstückliste nach einer Änderung regenerieren
will, mault Elcad 7.1.2 immer rum und sagt (ungefähr)
"Die Liste enthält
Zusatzartikel und kann deshalb nicht fehlerfrei regeneriert werden..."
Was hat das zu bedeuten? Sollte ich, um sowas zu vermeiden immer die
alte Stückliste löschen und eine neue generieren lassen?
und tschüss....
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
diese Meldung ist mir auch schon aufgefallen. Bei verschiedenen Regenerierungen von Stücklisten habe ich bis jetzt noch keine fehlenden Artikel gehabt. Verschiedene Artikelnummern werden nicht direkt aus dem ausgewerteten Projekt gezogen, sondern sind in der Datenbank mit einem Artikel verknüpft (z.B. ein Zusatzteil eines Bauteiles), vermutlich reagiert ELCAD darauf, wie auf manuelle Eintragungen in der Stückliste, die ja bei einer Regeneration verloren wären. Aber Bodo M. weiss bestimmt mehr.
Mit freundlichen Grüssen
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
war gestern unterwegs. die meldung kommt wenn zubehoer, ueber den code 82, aus der datenbank in die stueli kommt. es kann dann beim regenerieren zu fehlern kommen. wenn also diese meldung kommt, leg die stueli am besten neu an. es sind dann nur ein paar tastendruecke mehr.
tschuess aus hannover
bodo m
