  ELCAD
  Translatedateien mit Endung .idx
Autor Thema:  Translatedateien mit Endung .idx (976 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass Elcad 7.1.2 in meinem Translate-
ordner zwei neue Dateien erstellt hat. Diese heissen genauso wie
die "normalen" Translatedateien, haben aber die Endung .idx noch mit
dran und sind grösser als die ohne .idx. Zeitstempel der
Bearbeitung ist jedoch genau gleich.
Was sind das für Dateien bzw. Kann man die löschen?
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
*.idx Dateien wurden meines Wissens nach irgendwann mit der Version 5.8.x eingeführt.
In der Version 5.8.6 wurden sie noch über den Menüpunkt „Stammdaten -> Translate -> Bearbeiten -> Indexdatei -> erstellen“  erstellt. Ab der 7er Vers. werden die .idx Dateien über den Menüpunkt „Sortierschlüssel erstellen“ in der Translatebearbeitung erstellt.
Sinn der Sache:
Möchtest du über \A? einen Text aus der Tra-Datei heraussuchen, kannst du einen Haken bei „alphanumerische Sortierung“ setzen, um die Tra-Datei zu sortieren.
In dem Moment, wo du den Haken aktivierst wird die *.idx Datei verwendet.
Die *.idx Datei enthält das gleiche wie die Tra-Datei, nur sortiert.
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha! So is dat!
Ja richtig, einen Sortierschlüssel hat Elcad erzeugt.
Ich dachte, das ist mehr sowas wie eine .bak bei Windows.
Danke für die Info
