  ELCAD
  Revision !
Autor Thema:  Revision ! (968 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik:
Bei einem Projekt mit Revisionsstand a wird eine weitere
Revision (b)gemacht. Da ein Teil herausfällt, werden die Klemmenpläne
um eine Seite weniger.
Die letzte Klemmenplanseite wird bei einem Durchlauf nicht gelöscht,
sie gibt es aber nicht mehr. Der Revisionsstand a sollte jedoch erhalten bleiben.
Muss diese per Hand gelöscht werden ?
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn die klemmenplaene dieselbe bezeichnung tragen aber am ende eine seite weniger entsteht, wird die ueberzaehlige seite nicht geloescht.
das muss manuell gemacht werden oder  - noch besser die klemmenplaene vorher loeschen.
tschuess aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für dir rasche Antwort,
aber wenn ich die gesamten Klemmenpläne lösche,
sind auch die Revisionsstände weg.
Die möchte ich behalten.
Gruß SIKO
Bodo_M
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja - nein - vielleicht....die meinungen sind hier arg unterschiedlich.
die revisions verwaltung funktioniert zwar auch mit den klemmenplaenen, gedacht ist es aber, die revisionierung auf stromlaufplaene anzuwenden und nicht auf folgedokumente.
bodo m
