 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Verdrahtungsadern in Verdrahtungsliste (994 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne bei meinen Projekten nach Kennzeichnung einer Ver- drahtungsader mit dem Symbol "cd_w_wire" eine passende Ader aus meiner Stammdatenbank auswählen (Farbe, Querschnitt, usw.) wie es ja auch bei Kabel/Leitungen möglich ist. Leider klappt dies nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir dann mal das Elcad Prof. 7.1 Demo angesehen und da ist es aber genauso. Adern können nicht ausgewählt werden. Warum ist das so? Oder was mache ich falsch? Wenn ich mir im Musterprojekt dann die Verdrahtungsliste ansehe bzw. danach die in eine Zeichnung exportierte Liste, ist für die Schrankverdrahtung kaum eine Ader mir Farbe od. Typ versehen. Das wäre aber gut bzw. sogar nötig für uns um damit maschinell weiterarbeiten zu können. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass dies nur mit Elcad FastWire geht! Da springt mir mein Chef wahrscheinlich ins Genick und beisst zu wenn er den Preis hört! MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut, aber was mache ich dann? Diesen besagten Code mit im Symbol aufnehmen um das zu realisieren? Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin, CD_W_WIRE ist "nur" ein Einzeldraht, deswegen auch kein Code 1600. Wenn Du nämlich den Code 1600 einbaust, musst Du für jeden Draht ein BMK eingeben und somit zählt der Draht dann wieder als Kabel. Also lasse das mit dem 1600er besser... Ich habe in meinem aktuellen Projekt auch eine Draht- und eine Kabeldatenbank. Nur habe ich die Drahtdatenbank in der Gerätestammdatenbank erstellt, also 2 getrennte Dabas. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, natuerlich verhaelt es sich dann auch in allen konsequenzen so wie eine ader. mit code 1600 und vorbelegung 4 wird in die kabeldatenbank geschaut, ohne den code in die artikel stammdatenbank. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
