  ELCAD
  Elcad 2 mal öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 2 mal öffnen (1464 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan 2 ELCAD Versionen installiert.
7.1.0 und 7.1.2
Ist es unbedenklich, beide gleichzeitig zu öffnen und
ein Projekt mal mit dem einen, mal mit dem anderen zu bearbeiten?
Muss häufig in 2 Projekten arbeiten und will mir das ständige
schließen u. öffnen der Projekte ersparen. Außerdem müssen
viele Änderungen sowieso in beiden Projekten gemacht werden.
Wer hat hierzu Erfahrung?
viele Grüße,
andini
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich mache es genau so. Ich habe fast immer die 7.1.0 und die 7.1.2 offen. Konerviert werden muss ja nicht.
Mein Kunde möchte seine Projekte in der 7.1.0 erstellt haben, aber mit der 7.1.2 arbeitet es sich besser und vorallem viel schneller. Und zum Ausdrucken benutze ich wegen dem Elcad-Versions-Eintrag in den Formblättern wieder die 7.1.0. :-)
Also keine Sorge.
Gruss Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andini,
solange Du Elcad mit dem -Netz-Parameter startest dürfte es keine
Probleme geben, Elcad schreib ja dann die share.auc Datei ins
Verzeichniss rein uns lässt, zumindest die gerade offene Seite, nicht
im anderen Prog. bearbeiten, somit kannst Du auch nicht "abschiessen".
Es ist aber nicht nötig, Elcad 2mal voll zu installieren. Du kannst
Dir einfach einen 2. Benutzer anlegen (USR-Verzeichniss komplett kopieren) und dann eine zusätzliche Verküpfung auf dem Desktop
anlegen, die dann eben in das 2. USR-Verzeichniss verweisst.
Du kannst dann Elcad 7.1.2 2-mal (oder öfter) gleichzeitig nutzten,
falls Du aus diesem Grund 7.1 UND 7.1.2 voll installiert hast.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine echt gute Idee!!!!
s.koni
Andini
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
das ist ein genialer Tip, vielen Dank.
Von offizieller Seite wurde uns mal gesagt, dass es nicht möglich ist, ELCAD 2 mal zu öffnen. Das ist allerdings schon etwas länger her.
Vielleicht war es damals wirklich nicht möglich.
Werde jetzt ne Menge Zeit u. Nerven sparen :-)
viele Grüße,
Andini
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Andini
Also wir machen das schon seit der, ich glaube 5.8.6 so. Na ja,
sooo alt ist die ja aber auch noch nicht. Vielleicht ging's früher
wirklich nicht. Was soll's jetzt ist es auf jeden Fall möglich!
und tschüss...
Bodo_M
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht schon seit ewigen zeiten.
tschuess aus hannover
bodo m
Peter1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert leider nicht mit fliegenden Lizenzen...
Bodo_M
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
doch aber es wird auch eine 2.lizenz abgebucht ....
ciao
bodo m
