  ELCAD
  Projekt nicht vorhanden !
Autor Thema:  Projekt nicht vorhanden ! (796 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus dem tree mit der rechten Maustaste eine Ebene anwähle
und diese Auswerten will, kommt die Meldung "Projekt nicht vorhaden"
Über den Stapel funktioniert es.
Wo ist der Fehler ??
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
archivier das projekt, mach ein "schoenes" zip-file daraus und mail es mir. ich schau es mir an.
ciao
bodo m
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Mrz. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
ciao
bodo m
Soll ich Dir auch ein schönes ZIP zuschicken?
Ich habe das gleiche Problem und hatte bei einem 1,5Jahre alten Thread gehofft eine Lösung zu finden - schade.
Also folgendes habe ich erfolglos probiert.
-Rücksetzten (Projekt nicht vorhanden)
-Rekonstruktion (Projekt nicht vorhanden)
-ASCII Export / ASCII-Import (Fehler bleibt erhalten)
Die Funktionen "Projektcheck" und "Test (Batch)" zeigen keine Fehler.
Ich kann Editieren, Speichern und Archivieren ohne Probleme.
"Share.auc" sind auch keine zu finden.
Löschen der "Project.ini" brachte auch keinen Erfolg.
Und nun????
Heiko
P.S. ELCAD 7.2.0
P.S.S Beim ASCII-Import kommt man mit "..." nicht in den Datei-Explorer.
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der ascii import sollte schon in ein neues projekt gemacht werden.
wenn nix hilft......schick es aber bitte bald, bin noch bis 09.03 da, dann erst wieder 29.03.
tschuess aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir war der Fehler ein Umlaut im Projektpfad !
SIKO
Kokosnuss
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SIKO:
SIKO
Diese Lösung wollte ich auch grade posten. :-)
Tja, wohl doch nicht ganz Windows konform das ELCAD.
Heiko
