  ELCAD
  Darstellungsort
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Darstellungsort (1029 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Sep. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erreiche ich es ín einem Klemmensymbol, das nicht nur die Darstellungsseite sondern auch die "Funktionsgruppe" dargestellt wird?
Also nicht nur /1.5 sondern .5/1.5 .
So sieht der Inhalt des "Zeilen"-Symboles aus:
  1³  21³Klemmennummer      ³
  2³  40³Klemmenkommentar    ³
  3³10001³Anlage extern      ³
  4³10002³Funktion extern    ³
  5³10003³Ort extern          ³
  6³10004³BMK extern          ³
  7³10021³Anschluá extern    ³
  8³11001³Anlage intern      ³
  9³11002³Funktion intern    ³
10³11003³Ort intern          ³
11³11004³BMK intern          ³
12³11021³Anschluá intern    ³
13³  10³Darstellungsort    ³
14³ 1004³                    ³IF(3="=")
15³ 1005³                    ³("")>(3)
16³ 1004³                    ³IF(8="=")
17³ 1005³                    ³("")>(8)
Wie bekomme ich nun die "Funktiosgruppe" in Zeile 13?
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Kokosnuss:
Woher kommt bzw. nimmst Du die "Funktionsgruppe"?! Ist dass die Funktion Code 2?!
Normalerweise haben Klemmen nur einen Ort und keine Anlage/Funktion!!! Wenn Du dies aber haben willst, dann sollte es eigentlich genügen, das Klemmensymbol um die Codes 1 & 2 (Anlage/Funktion) zu erweitern!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Kokosnuss
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war mal wieder vor dem Bildschirm.
Ich hatte Einstellungen von einem anderen Projekt übernommen,
aber nicht daran gedacht, das in diesem Projekt die Querverweise
auf "Blatt und Pfad" gekürzt wurden.
Nachdem ich jetzt auch wieder die Funktionsgruppe mit eingetragen
habe läuft es.
Heiko Rompel
