 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kommandosprache (3621 mal gelesen)
stefan.saur Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte einige Fragen zu der Kommandosprache von ELCAD (Lizenz nicht vorhanden), da mir die Onlinehilfe das nötige Verständnis noch nicht liefern konnte : Die Scripts werden in einem Texteditor geschrieben und dann compiliert. - Mit welchem Compiler? - Welches Format haben danach die Skripts? - Wie werden sie dann in ELCAD aufgerufen oder kann ich sie auch außerhalb von ELCAD starten? Kann man mit der Kommandosprache wirklich auf alle Projektelemente (Zeichnungen und Daten) zugreifen? Ich habe mir die Befehle in der Onlinehilfe angeschaut und war etwas ¨¹berascht, wie wenig es doch sind. Thx and Nice Weekend Stefan
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.saur
Hallo Steffan... - Mit welchem Compiler? Ohne Lizenz kannst du den Compiler nicht ausführen. - Welches Format haben danach die Skripts? (*.PRG) - Wie werden sie dann in ELCAD aufgerufen oder kann ich sie auch außerhalb von ELCAD starten? Zum Beispiel: Eingabe in der Komandozeile unter Elcad oder über der Menuecfg.ini (siehe Bild) Kann man mit der Kommandosprache wirklich auf alle Projektelemente (Zeichnungen und Daten) zugreifen? Ich habe mir die Befehle in der Onlinehilfe angeschaut und war etwas ¨¹berascht, wie wenig es doch sind. ...Nein... nicht auf alle Daten... aber auf alle Elcad-Projekt-Daten in Äbhängigkeit zur angelegten Listenstruktur.
------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.saur
hallo, die scripts muessen nur compiliert werden, wenn sie bei usern laufen sollen, die keine cl (command language) lizenz haben. scripts koennen auch von aussen mit dem "alwin" gestartet werden. du kannst auf fast alles mit der cl zugreifen aber ein beispiel was du damit anfangen moechtest, waere schon besser. es besteht auch die moeglichkeit eine cl lizenz zwecks test zu bestellen. wende dich dafuer am besten an deinen zustaendigen vertriebs ingenieur. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich haette ich gerne Zugriff auf alle Daten in Elcad (Stromlaufplaene, Stammdatenbank, Stuecklisten) um sie automatisch auch anderen Programmen zur Verfuegung stellen zu können. Daher informiere ich mich im Moment ueber moegliche Schnittstellen (CL, Austauschformate, ...) und den damit verbundenen Automatisierungsgrad. Schönen Wochenanfang Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.saur
Mit der Kommandosprache (CL = Command language) kannst Du auf alle vorhandenen Listen und Datenbanken zugreifen und die Daten in einem anderen Format ausgeben. Man kann sich auch eigene Listen ziehen, die mit ELCAD nicht möglich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.saur
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.saur
hallo, mit welchem system moechtest du denn stammdaten austauschen? es gibt schon loesungen fuer verschiedene systeme. der normale weg ist, die stammdaten aus einen pps system einlesen und die stuecklisten zurueck geben. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider steht noch nicht fest mit welchem System genau Daten ausgetauscht werden sollen. Meine Aufgabe im Moment ist es, eine Vorfelduntersuchung zwecks Datenaustauschmöglichkeiten in ELCAD durchzufuehren. Eine Lizenz zur CL habe ich mir nun mal besorgen lassen, so dass ich bereits damit etwas spielen konnte  Zwei Fragen sind dabei aufgetaucht fuer deren Beantwortung ich euch sehr dankbar wäre: - mir ist die ELCAD Definition von Datenbank, Tabelle und Liste noch nicht ganz klar. Ich wäre froh, wenn mir jemand zeigen könnte wie ich die im Anhang (sorry fuer das komische Format, aber ein Bildbearbeitungsprogramm fehlt auf dem Computer) markierte Tabelle auswählen könnte. - muss ich die Tabellen/Listen explizit mit Namen auswählen oder kann ich auch iterativ durch ein Projekt gehen und alle vorkommenden Tabellen/Listen auswählen? Juhuu, die Sonne scheint endlich ins Fenster  Grueße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
