  ELCAD
  BMK's ausgeben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK's ausgeben (1246 mal gelesen)
divemaster
Sehen Sie sich das Profil von divemaster an!   Senden Sie eine Private Message an divemaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für divemaster
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in elcad Version 7.0.4 die Möglichkeit BMK's von Motoren, Leitungen und Sicherheitsbauteile ( Not-Aus, Sicherheitslichtschranken)in eine eventuell bereits fertiges Formblatt zu generieren.
Björn
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divemaster 10 Unities + Antwort hilfreich
BMKs kannst du über Stücklisten ausgeben (Als Excel, usw.)
und wenn du es in einer Zeichnung haben willst,
dann modifizier doch einfach das Stücklisten Formblatt, so wie
du es haben möchtest!
Jochen
TKE
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divemaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
1. kopier natürlich das Stücklistenformblatt vorher auf einen anderen Namen... und ändere die Kopie ab!
2. Wenn du nur von spezielle Bauteilen die BMKs haben möchtest kannst du die natürlich Filtern (guck doch mal in der Listenbearbeitung | Stückliste | Datensätze | Filtern )
Jochen
