  ELCAD
  Translatebearbeitung nervig (7.1.0)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Translatebearbeitung nervig (7.1.0) (1084 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich finde folgendes etwas nervig:
- Beim Ex-/Import der Translate-Dateien als z.B. xls wird der Ex-/Import-Pfad nicht gespeichert. Ich muss mich jedes mal mit 15 Mausklicks in den Pfad des Servers klicken.
- Wechsle ich das Projekt, stehen in der Translatebearbeitung noch die Translate-Dateien des letzen Projektes, und ich muß immer "Anwahl Projekteinstellungen" anklicken. Durch diesen Umweg habe ich schon so manche Translatedatei versehentlich kaputt gemacht. Warum wird nicht alles passend zum Projekt geöffnet?
- Warum muss ich in der Listenbearbeitung die Translate-Dateien noch mal einstellen? Kann man dort nicht als default die Projekteinstellungen übernehmen?
Grüsse
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Einstellungen in der Listenbearbeitung von der aus der Projekteinstellung abweicht, ist wirklich sehr unschön und wurde schon
oft bemängelt!
Melde dies als Fehler bei AUCOTEC.
Je mehr sich melden, umso eher passiert was!
Ansonsten ist die neue Translatebearbeitung im Gegensatz zu früher wohl jetzt doch besser zu handhaben...
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das stimmt, bis auf die oben von mir aufgeführten Punkte. Ich sehe das als Fehlerquelle, möglichst unbemerkt seine Translate-Datei zu (ver)schrotten.
Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleinen Tip! Ich habe mir mit dem Befehl
subst b: c:/programme/aucotec/elcad.71/dat/projekte.71
dem Pfad zu den lokalen Projekte auf den Laufwerksbuchstaben B: gelegt. Mit dem Befehl könntet ihr auch die Pfadangaben auf dem Server einen freien Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Vielleicht ist das ein kleine Hilfe.
s.koni
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gute idee und wohl auch die einzige moeglichkeit. ich weiss nicht ob das file-dialog fenster die eingabe speichern kann.
ciao
bodo m
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
naja, also für alltagstauglich halte ich das nicht. JEDE Software speichert die zuletzt benutzen Pfade. Ich kenne ausser Elcad kein einiziges Programm, dass ähnlich vergesslich ist.
Däre wäre doch mal etwas für eine 7.1.3 :-)
Grüsse
Uli
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Auch vergisst das Elcad bei JEDEM Import/Export das Dateiformat. Immer wieder von .txt auf .xls umstellen ist ebenfalls ziemlich nervig.
Als Stellungnahme der Fa. Aucotec hätte ich mir ein wenig mehr erwatet. Von der bisherigen Antwort bin ich etwas enttäuscht.
Viele Grüsse
Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
war doch noch gar nicht soweit .....
ich habe das als wunsch aufgenommen.
ciao
bodo m
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das wäre prima, wenn sich da etwas tun würde. Es wäre umgänglicher und eine Fehlerquelle beseitigt.
Uli
