 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Bestimmte Bauteile in der Stückliste unterdrücken? (1336 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ist es denn möglich, bestimmte Bauteile vom Stromlaufplan in der Stückliste (Zeichnung) zu unterdrücken? Folgende Problematik: Ich habe einen Hauptschalter mit Bodenbefestigung und Betätigung in der Schranktüre. Um jetzt eine korrekte Aufbauzeichnung zu erhalten habe ich eine Betätigung im Dialog als Zuteil eingetragen, da Elcad ja sonst das Gerät nur einmal auf der Montageplatte plazieren lässt. Jedoch ist es bei diesen Hauptschaltern so, dass die Betätigung keine eigenen Bestellnummer trägt, sondern beim Schaltteil selbst immer dabei ist. Somit will ich das Ding mit der Bezeichnung z.B. "Betätigung Grösse 1" nicht extra in der Stückliste haben, da es ja auch keine Bestellnummer dafür gibt und dies nur Verwirrung bringt. Beim Demo ist leider ein Moeller drin, bei dem die Betätigung einzeln zu bestellen ist. Da ist klar, das die mit in der Stückliste auftauchen muss. Ok, ich könnte die Teile in der Stückliste (Liste) rauslöschen, dann tauchen die in der Stückliste als Zeichnung auch nicht auf, aber vielleicht gibt's ja was Komfortableres?!? Vielleicht kann wer helfen oder kennt das Problem. Vielleicht kann man das auch ganz anders lösen? "Danke" schon mal Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, das mit der montageplatte bezieht sich auf das schaltschrank layout....oder? nur geraete die in der stueli sind werden dir auch im sl angeboten. wenn du ein geraet nicht in der stueli haben moechtest dann trag bei menge einfach 0 (null) ein also in der editiermaske des symbols. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, Du kannst die Codenummer für Menge mit einbauen, und diese auf "0" setzen - dann erscheint es nicht in der Stueckliste.
Gönn Dir doch mal einen 3-Tages-Kurs in Hannover zur Materialverwaltung, ist immer ganz gut, auch zur Auffrischung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das mit der Menge 0 ist schon klar. Aber wenn ich eben als Menge 0 eintrage erscheint das Bauteil auch nicht in der Stückliste. Soweit, so gut. Aber.....wenn ich das Bauteil nicht in der Stückliste habe wird es mir ja auch nicht zum plazieren angeboten. Das ist das Problem dabei. Hmmmm schwierig, ich komme da auf keinen grünen Zweig. Wie macht Ihr das denn mit Hauptschaltern die Bodenbefestigung haben und die Betätigung in der Tür um das automatisch plaziert zu bekommen? Ein anderes Thema wäre noch, dass das Aufbausymbol von Aucotec für Hauptschalter "LA_S_Main_Panel" nicht variabel ist. D.H. ich habe mit diesem Symbol keine Möglichkeit, den Maßstab oder die Grösse variabel zu machen. Hat vielleicht jemand ein grafisch "ansprechendes" Symbol welches auch voll variabel ist? Wenn nicht muss ich mir halt irgendwie was bauen. MfG Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich glaube, eine Filter ist keine schlechte Idee. Da die Betätigungen sowieso nicht auf tauchen sollen, kann ich ihnen auch irgendeinen Buchstaben als "Art" geben, der sonst nicht verwendet wird und diesen dann rausfiltern lassen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Danke.
