  ELCAD
  Elcad 7.1.2 ohne Lizens?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 7.1.2 ohne Lizens? (1175 mal gelesen)
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich von der 7.1.0 die aucotec.ini in die 7.1.2 kopiere, kann ich die 7.1.2 als Vollversion nutzen.
Auch werde ich bei der 7.1.2 nicht mehr gefragt, ob ich ein Projekt (von 7.1.0) hochkonvertieren soll. Ich kann das Projekt abwechselnd mit der 7.1.0 und der 7.1.2 öffnen.
Hätte ich die aucotec.ini nicht kopieren dürfen, oder habe ich einen Bug gefunden?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zwischen versionen die sich in der 3. nummer unterscheiden wird nicht konvertiert.
ciao
bodo m
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist aber erst mit der 7er gekommen oder? Bei Version 5 musste ich auch bei der 3. Stelle konvertieren.
Und warum brauche ich keine Lizens-Nummern? Bleiben die auch gleich?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die lizenznummern sind wie in version 7.1.
konvertieren muesste gleich gewesen sein, es wurde auch in der 5.xx nur konvertiert wenn sich an den strukturen etwas geaendert hat.
ciao
bodo m
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
Ich meinte natürlich die elcad_id...
Danke noch mal.
Uli
