  ELCAD
  DXF Aufbau-Symbole
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Aufbau-Symbole (1894 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
Mal ne Frage zu den Aufbausymbolen!
Ist es möglich DXF Zeichnungen (einige Hersteller bieten ja an, DXF Daten von ihren Bauteilen, aus dem Internet zu laden) in Elcad einzulesen und dann als Symbole zu speichern. Und diese dann natürlich auch für Aufbaupläne zu benutzen?
Die DXF-Aufbauplan-Symbole sollten dann natürlich auch im Maßstab verändert werden können und Querverweiße bilden wie das Aufbauplansymbol LA_Device
Is sowas möglich oder verlang ich da Elcad zu viel ab!?!
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
natuerlich ist das moeglich. um den grafisch eingelesenen symbolen die logik zu geben musst du sie aber nachbearbeiten.
ciao
bodo m
TKE
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm is ja cool, dass das doch funktioniert... aber könnt ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen wie ich die Sache am besten angehe!?
Wenn ich DXF einlesen wähle schmeißt er mir die Grafiken alle in ne Zechnung dann müß ichs in ein Symbol kopieren usw.
das kann doch nicht der richtige weg sein, oder ..???
Wie bekomm ich das Symbol dann variabel... da müßen doch so "var_lins" hin, oder!?
Glaub ich denk da ein bisschen zu kompliziert, oder ist es wirklich so kompliziert???  :-)
naja,
und so weiter und so fort...
wär nett wenn ihr mir da mal ein bisschen unter die Arme greifen könntet!
Jochen
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von TKE:
Doch, doch (was willst Du den noch!?!  )!!!
Von der Zeichnung mußt Du die dann halt einzeln die verschiedenen Grafiken - am besten mit der ELCAD-Zwischenablage! - in die Symbolbearbeitung holen und nachbesser ...
Hmm, muß ja nicht sein, es gibt ja den Befehl S (= Skalieren)!?!
Eventuell ...  ... naja, ein wenig aufwendig ist es schon, aber noch immer besser als eine "aufwendiges" Grafik im ELCAD nachzuzeichnen!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Bodo_M
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was im autocad zu bloecken zusammengefasst ist, wird ins elcad als symbol eingelesen (wenn nicht zuviel grafik drin ist). alles andere wird als zeichnung interpretiert.
und dann s. e. (siehe Erwin  )
ciao
bodo m
