 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kein Zugriff auf Projekt (1135 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vieleicht kann mir Jemand helfen????? Beim öffnen eines unserer Projekte bekomme ich immer die Fehlermeldung: ## Zur Zeit kein Zugriff auf das Projet möglich. das Projekt ist gesperrt. Gesperrt von CAD: Administrator:0 CAD ist der Netzwerkname unseres ELCAD Rechners. Da hat mir hoffentlich keiner einen Streich gespielt!!! Für Jeden Tip schonmal besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo, super idee......klappt bestimmt wenn du nur eine lizenz hast, kannst du auch das "-netz" aus dem programm-aufruf entfernen. dann hast du dieses problem nie wieder. ACHTUNG !!!! .....das klappt nur wenn garantiert nur ein user mit den daten abeitet. arbeiten gleichzeitig mehrere user damit, droht ohne "-netz" datenverlusst. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo, noe, hat damit nichts zu tun. wenn im programm aufruf der paramenter "-netz" gesetzt ist, wird in jedes verzeichnis (projekt, symbol und translate) eine datei share.auc geschrieben. in der share.auc im projekt steht das user xyz auf blatt 1 ist, somit ist dieses blatt fuer andere user gesperrt. verlaesst user xyz das blatt, wird es wieder fuer alle freigegeben. wenn der strom ausfaellt oder sich windows aufhaengt, kann der eintrag von user xyz nicht aus der share.auc geloescht werden....dann kommt die meldung "Zugriff zurzeit nicht .....bitte spaeter versuchen". uebrigens kommt diese meldung dann natuerlich auch fuer den user xyz. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
