  ELCAD
  Unicode oder..
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Unicode oder.. (1457 mal gelesen)
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Habe mal kurz eine Frage !
Ich verwende Elcad 7.1 und Autocad LT2000i.
Kann man in der Zeichnugsbearbeitung direkt Unicode eingeben um beispielsweise Sonderzeichen (z.B.Summenzeichen (Sigma) Code 03A3)zu erhalten? Bei der Ausgabe auf dwg werden die Zeichen die in Elcad mit \s oder mit Alt+Ascii-Code gebildet werden nicht richtig dargestellt.(z.B auch Wurzelzeichen) Vielleicht gibt es auch eine andere Lösung, die ein händisches nachbearbeiten nicht notwendig macht.
Danke im voraus.
Bodo_M
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
elcad nutzt z.Z. noch den elcad eigenen zeichensatz, der ueber die "charfein und chargrob" definiert wird.
in dem verzeichnis ...\usr\auco.71\bak.......sind diese datein mit dem zusatz zb. charfein.860 zu finden, das bedeutet diese charfein arbeitet mit dem zeichensatz der codepage 860. um damit zu arbeiten, muessten charfein.860 und chargrob.860 in das verzeichnins ..bin\elcad.71.... kopiert werden und dort umbenannt werden in charfein und chargrob (ohne zahl) die original dateien bitte vorher sichern.
ciao
bodo m
