  ELCAD
  Klemmen auftauen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen auftauen (1031 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglich alle eingefroren Klemmen  in eine Projekt auf einmal aufzutauen.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
im Stapel gibt es die Aktion Zeichnungen auftauen. Es werden dann alle eingefrorene Werte aufgetaut. Blattweise kann man mit dem Befehl UNFREEZE das gleiche erreichen.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden, oder bezog sie sich nur auf Klemmen? Da kenne ich nämlich keine Lösung da es keine Definition der einzufriereden oder auzutauenden Elemente gibt (nicht wie beim auswerten).
s.koni
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es bezog sie sich nur auf die Klemmen
Michael
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry aber es gibt keine moeglichkeit alle klemmen auf einmal
aufzutauen. warum sollen sie alle aufgetaut werden?
das auftauen im stapel kann nicht zwischen handvergabe und eingefroren unterscheiden - ACHTUNG !!!!
auftauen nach symbol-typ waere super und haben wir auch schon in der wusch-datenbank.
ciao
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wunsch bestecht schon >5 Jahre, wann kommt er??????
Michael
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieser wunsch ist hat bisher keinen status und ist auch nicht terminiert.
aus welchem grund wurden die klemmen eingefroren? warum sollen sie
jetzt wieder aufgetaut werden?
ciao
bodo m
