  ELCAD
  7.1 - Translatedatei offenhalten
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  7.1 - Translatedatei offenhalten (1182 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nach der Eingabe eines Translatetextes wieder in die Zeichnungsbearbeitung gehe und dann wieder in die Translate-Bearbeitung, dann sind die vorher ausgewählten Listen wieder geschlosssen und die Position in den Listen wieder weg.
Kann man das vielleicht irgendwo einstellen , das die Listen gleich wieder offen sind und die Eingabe in der letzten Position möglich ist?
So das man schnell zwischen Zeichnung und Texte wechseln kann.
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
geht es dabei um AlwinTranslate?
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Kokosnuss
erstellt am: 11. Jul. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UWE.M:
Hallo...
Bis jetzt nicht.
Läuft dieses "AlwinTranslate" auch unter WinXP PRo?
Und kann ich da die Texte bearbeiten und gleichzeitig ELCAD offen haben?
Heiko
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
auf Deine Frage: Generell kenne ich keine Probleme mit XP!
Texte lassen sich auch beim editieren geöffnet halten
Einfach Installieren und dann kurze Info an mich
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Kokosnuss
erstellt am: 12. Jul. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Hallo ...
Und wo bekomme ich das Programm? Auf der Homepage aus Deiner
Mailsignatur nicht. Da gibt ein nur die leere Zip-Datei "dongle,zip".
Ich habe dann mal die Version runtergeladen, die Du in einem anderen Thread angeboten hast. ISt das denn die aktulle Version?
Heiko
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo... Guten Morgen...
stimmt, die befinden sich gerade im Umbau.
aber hier bei CAD.CD
über Filter zu finden
AlwinTranslate  unter ELCAD 5.8 und 7.0.x
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Kokosnuss
erstellt am: 13. Jul. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Uwe,
stimmt, die befinden sich gerade im Umbau.[QUOTE]
Jahrhundertwerk :-)
[QUOTE]aber hier bei CAD.CD über Filter zu finden
Jetzt habe ich das Programm zwar laufen, aber ich kann keine vorhandene Translatedatei dort einlesen und wenn ich Suchen will,
dann erhalte ich ein "-1" weil ja keine Datei geladen ist.
Ich habe es gestartet als "Admin", mittels "RunAS" und einfach so.
Aber es will nicht. DAO & MDAC habe ich installiert - nix.
Was ist mit den Dateien in "EMAIL.ZIP" gehören die auch dazu?
Heiko
