  ELCAD
  Revisionsverwaltung bei 7.1.0
Autor Thema:  Revisionsverwaltung bei 7.1.0 (822 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eine Möglichkeit, die Revisionsverwaltung so einzusetzen, dass diese nicht in die Zeichnung eingetragen wird? (z.B. AA, AB, AC, ...)
Ich möchte nur 2 verschiedene Planstände vergleichen, ohne etwas im Formblatt zu ändern.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
fuer die revisions eintraege im formblatt wird ein
extra symbol aufgerufen "sm_revision". nimm den
eintrag raus, dann bleibt auch das formblatt an
der stelle leer.
ciao
bodo m
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
>>> ohne etwas im Formblatt zu ändern.<<<
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups,
sorry ueberlesen .......
ciao
bodo m
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht weiter schlimm, aber gibt es denn keine Möglichkeit, die Einträge in das FB zu vermeiden?
So eine Art unsichtbare Revision, die NUR zum Vergleichen dient.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ohne etwas zu aendern geht es leider nicht.
im formblatt wird das symbol "sm revision" aufgerufen,
wenn das formblatt nicht geaendert werden darf, koennen
wir dann wenigsten das "sm revision" aendern ??
wenn ja, dann alle platzhalter im symbolbau loeschen oder
ein neues, leeres symbol bauen und unter "sm revision"
abspeichern.
(bitte das original vorher sichern)
ciao
bodo m
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann sehe ich wohl schwarz, denn ich darf weder Symbole noch FBs ändern. Ist eine deutschlandweit eingesetzte Bibliothek von Siemens.
Grüsse und schönes Wochenende
Uli
