  ELCAD
  Symbolbau Texte verändern
Autor Thema:  Symbolbau Texte verändern (1230 mal gelesen)
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei älteren Symbolen kommt es immer wieder mal vor, dass man an mehreren ähnlichen Symbolen zusätzliche und gleiche Dialogzeilen einfügen muss.
Gibt es da eine gute Möglichkeit dies im Elcad Symbolbau zu realisieren ? Mir schwebt ein Scipt oder so vor, den man mit «SHIFT» «INSERT» einfügen kann.
Ich möchte es aber nicht über ASCII Auslesen/Einlesen machen und ich will die Dialogzeilen nicht einfach am Schluss anhängen.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Gruss DMa
Daniel
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die einzige Lösung die mir einfällt ist: ASCII ausgeben - einlesen!
Ich habe es schon öfter so gelöst, dass ich erst einige "Platzhalter-Zeilen" mit 1003 Code eingefügt habe um die Zeilennummern anzupassen. Dann ASCII ausgeben, manipulieren und wieder einlesen. Der Vorteil ist, das man das was eingefügt werden soll nur einmal schreiben muss und dann einfach in die entsprechenden Zeilen kopieren kann.
Wäre aber echt super wenn es eine einfachere Lösung geben würde!!!!!
Als zukünftige Lösung wäre es denkbar schon beim bauen neuer Symbole einige 1003 Zeilen einzufügen, aber das macht sicher nur dann Sinn, wenn man schon ahnen kann wo Dialog Zeilen hinzukommen sollen.
s.koni
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Daniel,
möchte die Anmerkungen von Steffan unterstützen und könnte Dir Zeiladd32
anbieten. Allerdings auch hier ASCII raus und rein.
In Kürze haben wir allerdings auch eine Lösung, die Deinen Vorstellungen entspricht, diese wird hier bei CAD.DE aber nicht umsonst rein gestellt.
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
DMa
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo s.koni
Danke dir mal für Deine Antwort und geteiltes Leid ist halbes leid. :-))
Daniel
Daniel
DMa
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe.M
Sehe schon mal etwas blauen Himmel ...
Könntest Du mir mal das Zeiladd32 zukommen lassen oder mir sagen, wo  ich es mir runterladen kann ?
Wie sieht es denn mit der neuen Lösung terminlich und kostenseitig aus? Gibt da schon irgendwas wie eine Funktionsbeschreibung ?
Daniel
Daniel
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Daniel,
Du bekommst gleich die Daten... OK
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann diese Manipulationen auch mit ELCAD durchfuehren.
Es muss ein Script erstellt werden in einer Textdatei mit unten-
stehender Syntax, hier im Beispiel abgespeichert unter c:/banane.txt
Symbolbau
Kommandozeile
Eingabe "ascii_write(c:\banane.txt)" schreibt die Symboldatei
in eine ascii-Datei, wobei diverse Symbolparameter
manipuliert werden koennen.
Einen Code anhaengen schieht mit ADD
Am besten, voher Kopie von Symboldatei machen!
Beispiele:
if (symboltyp ==9)    /* Nur Symbole vom Typ 9 */
replace 62 by 100;    /*Code 62 wird gegen 100 getauscht*/
delete 60;            /*Code 60 wird gel”scht*/
add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*Code 25 wird hinzugef�gt*/
compress;              /*Dialoge werden kompriemiert*/
set meaning 65,"Benennung"; /*Benennung von Code 65 wird ge„ndert*/
set default 65,"Strom";    /*Vorbelegung von Code 65 wird ge„ndert*/
endif
end
DMa
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort
Leider sind bei älteren Symbolen die Dialogzeilen nicht immer auf einer gewissen Zeile und so müsste man für jedes Symbol einen Script machen.
Aber vielleicht kann ich die Idee einmal bei neueren Symbolen einsetzen.
Gruss Daniel
Strohli
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dialoge werden mit ADD immer ans Ende der Dialogmaske angehaengt.
Diese so manipulierte ASCII-Datei muss dann wieder eingelesen werden.
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Daniel,
Zeiladd32 liegt im Ordner bei CAD.DE
Bis später
UWE.M
www.pdp-hannover.de
DMa
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
... und wo ist dieser Ordner ?
Gruss & Dank
Daniel
Gruss Daniel
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau im ersten menu nach "Zeiladd32" oder so, da ist ein
anhang.
aber auch mit diesem script kannst du nur zeilen anfuegen
und das geht, wie strohli beschrieben hat, auch mit der ascii
ausgabe.
ciao
bodo m
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz richtig.... schau selbst bevor du solche dinge behauptest
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uwe,
hab ich, was habe ich uebersehn?
ciao
bodo m
