  ELCAD
  Adersymbol mit Daba füllen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Adersymbol mit Daba füllen (976 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ist etwas komisch: Bisher hatte es in meinem Projekt immer funktioniert, ein Adersymbol komplett (also Kabel-Typ und Aderbezeichnung) aus meiner Kabel-Daba zu befüllen.
Seit einiger Zeit kann ich nur noch den Kabeltyp wählen, beim Klick auf "Aderbezeichnung" (Code 362 im CD_W_CORE), lande ich in der Kabelplanung und sehe die bereits ausgewerteten Kabel.
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme?
Viele Grüsse
Uli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
drueck das " ? " oder die rechte maus taste in der artikelnummer
und nicht bei aderbezeichnung
ciao
bodo m
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das tue ich ja. Klicke auf Code 80, Befüllen des Symbols, Code 4 eingegeben, und beim Klick auf "?" bei Code 362 lande ich in der Kabelplanung.
Eigentlich wollte ich ja bei Code 362 wieder die Ardern sehen, die zum Kabel gehören.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn es das kabel schon gibt landest du bei " ? " auf der
aderbezeichnung in der projekt-kabeldatenbank.
geh doch mit " I " identifizieren auf die ader.
ciao
bodo m
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann erhalte ich die Meldung, dass das Gerät noch nicht verzeichnet ist.
Beim Auswerten der Ader, wird dann automatisch die erste Aderbezeichnung meines Kabels eingefügt, welche ich aber eigentlich über Code 362 aus der Daba anklicken will.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das geht so leider nicht.
editier die erste ader mit kabelname und artikelnummer, werte sie
dann aus und das kabel ist in der projekt-kabel-datenbank angelegt.
jetzt koennen die anderen adern mit dem "?" abgebucht werden.
ciao
bodo m
