  ELCAD
  Zeichensatz
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichensatz (1683 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze momentan ELCAD 5.8.4
ELCAD sagt: der ASCII-Code \s284 bringt mir das °(grad) - Zeichen - OK! Das stimmt.
Wie bekomme ich auch die Codierung aller anderen möglichen Zeichen heraus ??? Wie bekomme ich den verwendeten Zeichensatz heraus ??
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Darstellung der Zeichen und Ziffern im grafischen Editor sind die Dateien "charfein" und "chargrob" im Binär-Verzeichnis von ELCAD verantwortlich. Für die Darstellung von länderspezifischen Buchstaben sind Varianten dieser Dateien notwendig. Eine Liste der verfügbaren Dateien findest Du in der Online-Hilfe unter [Systemvervaltung][Zeichensätze für die grafische Bearbeitung][Allgemeines]. Einfach die entsprechenden Dateien, die in der Regel unterhalb des User-Bereiches im BAK-Verzeichnis stehen, in das Binär-Verzeichnis kopieren (ohne Extension!!!). Eine Liste der Sonderzeichen habe ich unter http://www.kostis.net/charsets/cp850.htm gefunden. Gibst Du anstelle cp850, cp852, ... ein, bekommst Du die jeweilige Liste angezeigt. Da kannst Du dann nach allen möglichen Zeichen suchen.
Übrigens: Wenn Du ein Zeichen darstellen möchtest, das im ELCAD eine Funktion auslöst (\,#,?,...), dann stelle einfach einen Backslash (\) voran.
    Dirk
Dete
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
herzlichen Dank für die schnelle Info.
