  ELCAD
  Fenstergröße Elcad
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenstergröße Elcad (1357 mal gelesen)
Langer
Sehen Sie sich das Profil von Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die zuletzt eingestellte Fenstergröße bzw. Position vom Elcad-Hauptfenster zu speichern oder eine Größe/Position z.B. in einer ini-Datei anzugeben?
Schöne Grüße aus Braunschweig
Bodo_M
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
von welcher stelle und ueber was genau im elcad reden wir?
grundsaetzlich geht speichern ueber "Ansicht....Arbeitsbereich....
Speichern"
ciao
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 7.01-7.04 konnte man unter Ansicht / Arbeitsbereich speichern. Hier hat sich ELCAD die letzte Groesse gemerkt.
Bei 7.1 tut ELCAD dies nicht mehr.
Wenn es nur darum geht, das Hauptfenster gleich in voller Groesse zu haben, so muss man beim Start-Icon unter Eigenschaften bei dem Feld Ausführen "Maximiert" einstellen.
Schöne Grüsse aus Braunschweig zurück
Langer
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, sowas hab ich gesucht.
Hab leider keine Mail bekommen, daher antworte ich erst jetzt.
