  ELCAD
  Kabeldaten !
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldaten ! (837 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in meinem Projekt die Kabeldaten über den Artikel aus der Stammdatenbank auswähle, füllt er die Kabeldaten nicht vollständig aus. Den Aderquerschnitt trägt er nicht in das Symbol ein, obwohl nach der Auswertung dieser in der Kabeldatenbank steht????
Erst nach dem Identifizieren der Ader, bearbeiten des Kabels und schliessen der Maske, ist der Aderquerschnitt im Symbol vorhanden.
Lösch man die Kabeldatenbank und wertet das Projekt neu aus, ist der Querscnitt aus dem Symbol wieder verschwunden!!!
Wer kenn diese Problem und wie kann man es einfach lösen?
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um welche elcad version handelt es sich? mit der 7.1 kann
ich das so nicht nachvollziehn. nach dem auswerten steht der
querschnitt in der ader.
ich wuerde es mal mit einem neu angelegten test projekt
versuchen.
ciao
bodo m
