  ELCAD
  Ungleiches Verhalten beim ASCII Schreiben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungleiches Verhalten beim ASCII Schreiben (1250 mal gelesen)
Alwin
Dipl.Ing. Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Alwin an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Informationen von Translate und Kopftexten im Symbole gehen beim schreiben in eine ASCII-Datei unter Version Elcad 7 verloren.
Anders ist es bei meinen Elcad-Projekten unter Version 7.
Das ungleiche Verhalten gab es in der 5.8.8 nicht.
Meine Arbeit von mehreren Stunden/Tagen war umsonst. Wer trägt den Schaden die Projekte sind dahin?
Es ist schon ziehmlich ärgerlich, bedenke ich alleine dem Preis des Systems !!
Chio Manuel
[Diese Nachricht wurde von Alwin am 28. Mai 2003 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich verstehe das nicht, etwas genauer bitte ......
ciao
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn die ausgabe einer zeichnung in eine ascii datei gemeint ist,
dann geht das uebersetzen der translate-texte noch immer.
es muss dazu die umgebungsvariable   "ASCII_TRANSLATE=1"   gesetzt
werden.
ciao
bodo m
Alwin
erstellt am: 03. Jun. 2003 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Bodo
es handelt sich bei der Ausgabe um die Symboldatei
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es funktioniert sowohl die ascii ausgabe von projekten,
als auch die ausgabe von symbol-bibliotheken mit translate-texten
und zwar uebersetzt oder nicht uebersetzt, abhaengig vom setzen
dieser umgebungsvariablen.
ciao
bodo m
Alwin
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Hy Bodo,
mit welcher Version? Ich arbeite momentan noch mit der 7.0.4
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht auch mit 7.0.4
ciao
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und ??????
ciao
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
naja, war wohl doch nich so wichtig ........  :-((
ciao
bodo
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Zum Thema ASCII hätte ich auch noch was beizutragen:
Seit Version 7.x werden Sonderzeichen in Texten die ich z.B. mit \s228 (Summenzeichen) dargestellt habe nicht mehr richtig dargestellt. Die Übergabe in ein dwg-File funktioniert daher auch nicht.
Habt ihr eine Lösung(Ansatz) dafür.
Schöne Grüsse
Bodo_M
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der zeichensatz im grafischen editor wird durch die dateien
*** charfein und chargrob *** bestimmt
z.b.    (...programme\aucotec\elcad.71\bin\elcad.71)
diese dateien koennen gegen andere (auch alte) dateien ausgetauscht
werden, dann ist es so wie frueher.
unter dem user-verzeichnis (...programme\aucotec\elcad.71\usr\auco.71)
...\bak..... befinden sich mehrere charfein, -grob dateien mit einer
zahl z.b. 852. dieses zahl steht fuer die code page, 852 ist fuer den
slawischen zeichensatz.
ciao
bodo m
