  ELCAD
  EPLAN Bearbeiten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Bearbeiten (1782 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Eplan4 Projekt eingelesen und möchten dieses nun bearbeiten. Leider können wir nicht auf unsere ALCAD Bibliotheken wie Formblätter oder Symbole zugreifen. Somit ist es nicht möglich Zeichnungen anzuhängen.
Im Voraus schon Danke
Bodo_M
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was ist ALCAD?
wenn damit elcad gemeint ist, was kommt denn fuer eine meldung?
ciao
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich ist ELCAD gemeint, sorry.
Es kommt die Meldung: Die Zeichnung kann nicht angelegt werden!
                      Das Formblatt ist nicht vorhanden.
                      Die Formblattfestlegung muß korrigiert werden.
In den Optionen sind die Formblätter von ELCAD eingestellt.
Bei der Symbolauswahl ist für die Bibliothek nicht eine Norm eingetragen, sondern der Projektname.
Bodo_M
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich wuerde erstmal in der konfiguration nachsehn .....
in der aktuellen 7.1 ......
Extras
  Optionen
        Projekt
          Stammdaten
                Symbole    und dann dann als 2. bibliothek die
elcad symbole mit dem richtigen formblatt einstellen.
ciao
bodo m
