  ELCAD
  Zerstörtes ElCad Projekt
Autor Thema:  Zerstörtes ElCad Projekt (1405 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir können die unter ElCad 5.8.7 Projekte teilweise nicht unter ElCad 7.04 öffnen.
Fehlermeldung:[u_lb_ge2] 504 in 750: Die Tabelle existiert schon
:[u_lb_ge2] 501 in 821:Unbekannte Datenbank.
Über Hilfestellung wäre ich dankbar ........
Bodo_M
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieses projekt ist "halb" konvertiert. das einfachste waere
es wenn das original projekt nochmal konvertiert werden wuerde.
ciao
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerprotokollELCAD.txt
Danke für die rasche Meldung, aber leider?????
Bei der Konvertierung erscheint ein Programmfehler (ALWIN.exe hat Fehler verursacht).
Danach muß ELCAD neu getartet werden. Jetzt tauchen die Fehlermeldungen wie beschrieben wieder auf und das Projet ist weiterhin defekt.
Fehlermeldung im Anhang.
Hätte gerne etwas Positives zu vermelden gehabt.
Bodo_M
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nicht schoen ! kopier die symbol-bibliothek in das projekt
verzeichnins, mach daraus ein zip-file und mail es mir.
bitte mit 3 worten (formlos) worum es geht, ich schau es mir
an und melde mich.
ciao
bodo m
